Hallo!
Ich hoffe mal, daß man mir hier weiterhelfen kann. Mein Motor (AER [1.0 - 50PS
) macht seit einiger Zeit echt keine schönen Geräusche, angefangen hat es vor 2Monaten ab ca. 2500 Umdrehungen. So eine Art heulen, klingt wie nach ner Geradverzahnung, so ähnlich wie beim Rückwärtsgang.. Es ist drehzahlabhängig und ich dachte erst, daß evtl. was am Zahnriemen anliegen könnte, der hat aber keine Abriebspuren. Es klingt auch nciht nach ner defekten Spannrolle, sondern absolut gleichmäßig summend, fast wie n Elektroauto (ok, bei dem Motor..
Nun bin ich am Übelegen, ob ich jetzt schon den Zahnriemen wechseln soll, da ich vermute, daß es vielleicht die Wasserpumpe sein könnte, ich weiß nur nicht wie die klingt, wenn sie hin ist. Der Riemen ist demnächst wieder fällig (hat jetzt 193tkm gelaufen und Riemen wurde vor 60tkm gemacht, die Wasserpumpe leider nicht!). Da ich aber jetzt nicht alle Sachen ausprobieren will (kann es auch die Ölpumpe sein?) würde ich gerne erst das Geräusch beseitigen und dann im April den Zahnriemen erneuern.
Noch etwas zum Geräusch:
Kommt von der rechten Seite so schon aus der Nähe vom Zahnriemen, kann aber auch unten sein. Es ist mittlerweile so laut geworden, daß es schon richtig beängstigend ist und ich überlege, ob ih nicht schon diese Woche Zahnriemen und Wasserpumpe machen soll. Es ist also ein glecihmäßiges Surren und mittlerweile schon bei Leerlaufdrehzahl bei kaltem und waremen Motor, kommt auf jedem Fall vom Motor und nciht vom Getriebe. Wer kennt so ein Geräusch?
Hoffe, daß man mir hier weiterhelfen kann..
wasserpumpe kann es nicht sein, als meine kaputt war hat sie keine geäusche gemacht und außerdem müsste deine motortemp. krass hoch steigen weil er ja nicht mehr gekühlt wird.
haste schonmal WD-40 am keil/zahnriemen gesprüht?
wd40 auf den Zahnriemen? Nee.. Aber ich hab den Keilrippenriemen abgehabt in der Hoffnung, daß es von eines der Aggrgate kommt. Weiß ja nicht, ob vielleicht ein Stück von der Schaufel von der Wapu abgebrochen ist und vielleicht da ständig gegenrattert.. Es klingt echt schlecht, aber kein quitschen, ein sauberes Rattern, als wenn ich ein Stück Plastik vielleiht am Nockenwellenrad schleit. Ist aber nciht so.
