Wasser Ausgleichsbehälter
Polodoc
Polodoc's Polo 2F
Hallo zusammen beim Polo 2F (egal welcher Motor) ist am Ausgleichsbehälter ein kleiner Überlaufschlauch wo zum Thermostatgehäuse geht (zum Motor)
FRAGE?
Kann man den schlauch ohne weiteres den kleien Schlauch wegglasen
(Umbau auf Kühler mit intergrierten ausgleichsbehälter am Kühler)
weil der eine sagt da staut sich dann das Kühlwasser/wird HEISS der andere wieder rum kann man zu machen am Thermostatgehäuse ohne probleme....
Hat jemand damit schon erfahrung gehabt wie und was man da machen muss...
Am Neuen Kühler mit intr. Ausgleichsbehälter ist KEIN überlauf anschluss
Würde mich freuen wenn jemand was dazu genauer sagen kann
-Haut rein-
Der schlauch ist eig. nur zum entlüften und überdruck und kleine Schwankungen abgeben da. Theoretisch müsste das also ohne Probleme gehen, brauchst dann nur länger zum entlüften.
#3 - 22.02.2008 kühler überlaufanschluss vw polo 9n ausgleichsbehälter schläuche wasser ausgleichsbehälter ausgleichsbehälter polo 9n ausgleichsbehälter von 9n polo verliert wasser http://www.polotreff.de/forum/t/115629 wasserausgleichsbehälter +anschluss wasserausgleichsbehälter
