hallo zusammen!Hab ne frage,will meine Felgen eintragen sind 7x14 ET25 und reifen 195 45!?Hab aber ein 28 lenkrad eingetragen,bekomm ich die felgen eingetragen mit dem lenkrad?
ohne servolenkung zu 99 % nicht...
es sei den du erwischt nen gnädigen prüfer...
Kommt echt auf den prüfer an,vorallem würde es auch nichts nützen,wenn man das lenkrad ausbaut und beides seperat eingetragen ist,da im schein stehen muss:"In verbindung mit ...." sonst könntest du ärger mit der rennleitung bekommen. Probier es einfach aus,falls es nicht geht,verkauf das 28er und hol dir ein 30er,da haste mit den 195er reifen genug zu kurbeln,glaub mir das.
Geht zu 100% nicht. Zumindest nicht auf Legalem Weg.
Habs auch schon oft genug probiert. Hab jetz n "Zauber-Tüv" gefunden der sich der Sache mal annehmen will
Ohne Servo hast null chance ohne Vitamin B
Aber Respekt dass ne Frau n 28er mit 195er Reifen fahren will
LG Sascha
der Tüv wird dir das 28 ger nicht eintragen! Keine servo..
Du wirst eher glück mit einem 30 ger haben!
Lg Dan
Sag niemals nie. Gibt Prüfer die das nicht so sehr interessiert. Wichtiger als die servolenkung ist den meisten Prüfern,ob man noch in der lage ist den tacho usw. zu sehen mit nem kleinen lenkrad.
wichtig ist doch nur der DZM ja nee aber wenn er in einem Fahrzeug ein 28 ger einträgt dann steht der doch mit einem Bein im Kaffee-Viereck...oder bei Sat-tuning in Euskirchen..aber selbst die haben Vorschriften
§21 abnahme ist nach wie vor ermessenssache des Prüfers. Wenn dieser ne probefahrt macht und der meinung ist das er es verantworten kann,spricht nix dagegen.
Das lenkrad ist schon eingetragen!Weiß jetzt nur nicht ob ich die 14 zöller eingetragen bekomm,oder ob er das lenkrad wieder austragt!
am besten gehste mal zu deinem tüver des vertrauens und fragst den mal nach rat.
allerdings wenn das lenkrad eingetragen ist, dann war doch auch schonmal ne andere Rad-reifenkombi eingetragen oder?
weil wenn nicht muß und wird es ja eigentlich garnet eingetragen und es reicht nur die ABE.
ach so dann wird der Tüver wohl ne probefahrt machen ob die 14 zöller mit dem lenkrad farbar sind..aber wenn es so ist dann hast du die felgen in deinem schein
das lenkrad ist mit smoor felgen eingetragen sin 7 u. 8x 13 mit 175 50!
Zitat:§21 abnahme ist nach wie vor ermessenssache des Prüfers
Was mir bei den 28ern nicht gefällt ist wie schon erwähnt wurde das man den tacho nur noch halb sieht, naja kommt immer daruf an wie groß man ist.
oder hat hier einer smoor felgen zu verkaufen?
[QUOTE...dafür gibt es soein Exzenterring von raid und schon sieht man den Tacho wieder ganz [/QUOTE
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Das Lenkrad ist schon eingetragen!Aber nur mit 13 zöller!Will aber 14 zöller eintragen,geht das auch mit dem lenkrad!Gruß
@Lüdde:
Hast du den verbaut? Was genau bewirkt der und wie verändert sich das Lenkverhalten(wenn überhaupt)?
@Lüdde:
Erhöht das die Chance auf TÜV?
Also holen werd ich sie mir auf jedenfall. Da ich 185cm groß bin...und entsprechend schlecht den Tacho einsehen kann. Muss halt immer bissi runtergehn um genau zu sehen^^
hatte im letzten Polo n Victor mit so nem exzenterring eingetragen... das war der letzte mist... des lenkrad hat voll geiert^^ also den ring rausgeschmissen... war ja eh ohne ring eingetragen... als ich des lenkrad dann verkauft hab hab ich mal genau in die ABE geschaut, da stand drin das bei dem Victor im polo der ring garnet verbaut werden darf.
jetzt bei meim Momo hab ich den ring au drunter, und das lenkrad läuft aber sauber im kreis... die ringe sind aber bis auf die bohrungen gleich (victor 5 löcher, momo 6 löcher)
Und bei Raid?
also optisch eiert das natürlich auch wird einem beim Lenken aber nicht auffallen.
wenn du das lenkrad um 180° verdrehst fluchtet es mit der Oberkante des A-Brettes.
Zur ABE kann ich leider nichts sagen.
War von Raid genauso wie das lenkrad.
@t4xs
wie kann denn ein Lenkrad rund laufen wenn das LR exzentrisch zur Lenksäule angeordnet ist
ergo, es muss eiern oder seh ich das falsch?
mit rund meinte ich runder als mit dem ring... da eiert des nämlich ganz gewaltig... also zumindest des Victor... wie gesagt beim Momo fällts kaum auf
ok. verstanden.
kann natürlich nicht sagen wie es bei nem viktor ist.
beim raid ist es auch kaum sichtbar.
