Guten Abend,
brauche etwas Hilfe.
Baue gerade in mein Polo ein g40 ein und brauche Hilfe bei einigen Verbindungen besser gesagt weiß nicht mehr wo welcher scchlauch hin muß?
Habe auch bilder gemacht hoffe ihr konnt mir Helfen.
wie ist das eigendlich mit der Spritleitung beim 55psser Schraubt man die einfach an
den ansaug aber wo beim G.
MFG Marco-Polo
bild 1: der schlacuh der da ran kommt führt zum ladedruckrohr
Bild 2: das plastikteil nennt sich kurbelgehäuseentlüftung und geht zum Bypasschlacuh
Bild 3: richtig
spritleitung kannst behalten. du musst nur die G pumpe anbauen.
das erste ist vom zuluftschieber der kommt unten an den ausgang am druckrohr.
das zweite kann man leider nicht erkennen.
das dritte ist das ventil am luftfilterkasten. und von da aus gehts dann zum aktivkohlefilter
Danke erstma für die antworten.
Die G40 Benzinpumpe habe ich schon verbaut meine frage war wo sie amn
der Ansaugbrücke fest gemacht werden?
Bei bild 2 über der kurbelgehäuseentlüftung der schlauch was ist mit dem?
MFG Marco-Polo
da müsst ich jetzt au erstaml bei mir scheun wo der schlauch hinkommt... die benzinleitungen werden an die einspritzleiste angeschlossen... vorlauf direkt an die leiste, rücklauf an den druckregler
wäre echt net wenn du noch ma nachschaust und mir bescheid geben könntest.
kann dir aber net sagen wann ichs nächste mal in die garage komme... ich glaube aber der gehört ans regelventil vom aktivkohlebehälter, das am luftfilterkasten befestigt wird
