Hallo!
Habe meinen Polo von NZ auf PY umgerüstet und der Wagen läuft auch super aber die Warnlampe für Kühlwasser blinkt immer obwohl da genug Wasser drauf ist!
Habe den Motorkabelbaum neu gemacht und den für die Beleuchtung!
Habe aber noch zwei zweipolige Stecker über!
Weiss da einer einen Rat, woran das liegen könnte?
MfG Flow
Haste n Kühlwasserbehälter mit elektrischem Stecker dran ?!
Für ihn ist es dann nämlich so, als ob kein Kühlwasser da ist.
ist das ein blauer und ein schwarzer und die sehen gleich aus (bis auf die farbe)?
dann kommen die ans thermostatgehäuse an die beiden temp-fühler. der blaue is fürs steuergerät, der schwarze fürn tacho.
gruss, nobby
Mein Kühlwasserbehälter hat keinen Steckeranschluss!
Muss ich mir wohl einen mit besorgen!
Ist da der Sensor gleich mit drin oder muss ich den noch extra kaufen?
2 stecker, einer mit klammer einer mit so ner art gummitülle? wenn ja dann iss einer für den kühlwasserbehälter und der andere ist für die bremsflüssigkeit
Nee! Die Stecker sind beide mit Klammer!
Einer ist im Bereich des Kühlwasserbehälters und ja wahrscheinlich für den Wasserstandssensor und der andere ist im Wasserkasten, ich glaub für die Waschdüsenheizung!?
Werde mir Montag mal einen neuen Behälter bestellen und den Sensor und dann mal weiter sehen!
So habe gestern meinen neuen Ausgleichsbehälter eingebaut und den Stecker drauf gesteckt und jetzt ist die Lampe endlich aus!
Danke für die Hilfe!
MfG Flo
