hab mal ne frage will mir ne 5 farad powercap zulegen für 2 enstufen einmal ne 550w rms und einer mit 1200 rms kann ich die beide über ein cap laufenlassen und wenn ja wire anschließen und wie dick muss das kabel sein
schon mal thx wenn es geht auch mit zeichnung
patrick
Wenn die Leistungsangaben stimmen was Du hier schreibst, dann kannst Dir nen Cap schenken.
Denk lieber über ne Zusatzbatterie nach!
kabel für die 1,2 kw mindestens 35mm²... da du noch ne stufe hast .. gleich ein 50mm² nehmen ...
was kost denn das 5F Cap?
Was möchtest du denn für Endstufen verbauen?
Jawohl nicht die Renegade, oder?
Grüße
Zitat:kabel für die 1,2 kw mindestens 35mm²... da du noch ne stufe hast .. gleich ein 50mm² nehmen ...
von hifonics 200 ca.
120 euro ca. einmal die ranegate für die hutablageund ne hifonics bzw. crunch für die subs
Ich finde einen 3F Kondensator völlig überdimensioniert..
Würde erstmal Geld in eine Vernünftige Verkabelung investieren
meine frage war ja nur ob ich 2 endstufen über eine kondensator laufenlassen kann und wenn ja wie dick die kabel sein solln
Also....
ich versuch es noch einmal...
Da Du ja geschrieben hast, das Du ne Hifonics ODER ne Crunch da anschliessen willst, lese ich da draus, das Du die noch nicht gekauft hast.
GUT SO! LASS ES!
Und die Renegade kann man mal geschmeidig bei Ebay verklingeln und sich auch was holen, das ansatzweise klingt...aber das ist was anderes.
natürlich kannst Du beide Endstufen über ein Cap laufen lassen...ich nehme die Caps immer als verteiler, eil sie nen geringeren Übergangswiderstand haben als nen vergleichbarer Stromverteiler.
Fakt ist nur, das Dein Anlagenkonzept echt mies und undurchdacht ist.
Bevor Du jetzt Geld investierst und irgendwelche 5F Kondensatoren kaufst würd ich mir mal nen Gedanken um das gesamte machen und die Kohle, die Du jetzt rauspulvern willst (sinnlos natürlich) in eine gesamte Anlage investieren, die Dich im Endeffekt weiter bringen wird als das, was Du Dir da jetzt zusammenwürfelst.
Bei den Hifonics-Caps handelt es sich meist um Billigware mit nem schönen Hifonics Aufkleber. bei den Verstärkern ist es mittlerwqeile nicht anderst geworden ebenso bei den Woofern.
Zum Kabel: Kauf kein Dietz, kauf nicht das billigste, nimm akurate 35mm² Litze aus Kupfer (dietz hat das teilweise aus Aluminimum mit einer goldigen Oberfläche!) und denk übeer eine akurate Batterie nach.
Grüsse...Marco
Zitat:ich nehme die Caps immer als verteiler, eil sie nen geringeren Übergangswiderstand haben als nen vergleichbarer Stromverteiler
Ob ich den Strom jetzt über vergoldete Kabelschuhe oder nem vergoldeten Verteiler schick, is ja wohl egal.
Japp, Gold hat nicht gerade n klassen Leitwert
Aus der Industrie oder vom Elektriker glänzen nicht so doll, tuen es aber genauso - wenn nich sogar besser
Muss Dich leider enttäuschen Stephan :(
Die Industriekabelschuhe sind verzinnte Kupferschuhe.
Zinn hat nen schlechteren Leitwert als Gold.
Gold hat nicht den besten Leitwert, aber dennoch einen recht guten. Zudem verwendet man Gold, da es nicht so anfällig für Oxidation is.
...wollts nur mal gesagt haben
Silber hat nen noch besseren leitwert als gold soweit ich das weiss ....
aber silber wird nicht genommen weil es den klang verfälschen kann im hochtonbereich ..
