Hallo ich hab eine Frage und zwar woran merkt man das Hydrostößel kaput sind? , weil ich hab den Gesellen bei uns anner arbeit gefragt und der meinte wenns klappert aba hier les ich das man anderes öl einfüllen sollte, also deswegen wüsst ich gern woran man das merkt.
Würde mich freuen über eure antworten
Moin
meiner Erfahrung nach ist es so das wenn sie klappern sie hinüber sind.Meistens ist es immer nur einer oder zwei die kaputt gehen. Es ist aber empfehlenswert einen kompletten satz neue ein zu bauen wenn es so sein sollte.
Wenn sie nur leicht tickern dann würd ich sagen einen ölwechsel machen.Je nach Öl und fahrweise so zwischen 8 und 10tkm. Das hat noch nie geschadet.
Es kann auch sein das du, wenn die hydro´s verschliessen sind gelegentliche Öldruckprobleme bekommst welches sich dann an der Warnleuchte im Tacho bemerkbar macht. Wenn es soweit kommt ist´s traurig. :'( habe dieses Problem zum Glück aber noch nie gehabt....
Hoffe dir ein wenig geholfen zu haben
gruß Marco
Wenn die Hydros auch im warmen Zustand klingeln, dann sind sie um. Hört das nach kurzer Warmlaufphase auf, dann ist das nur das übliche Hydroproblem.
Das mit dem Öl macht Sinn, wenn die Hydros sonst nicht klingeln, aber nach langer Vollgasphase klingeln, dann ist das Öl zu dünn. Da hilft ein dickes Öl, allerdings ist das im Winter dann wieder genau anders herum, wenn Du verstehst.-> zwei mal im Jahr Ölwechsel;o))
danke ich werd dann ma nach gucken wenn ich endlich zeit finde wenn nicht ich weiß ja wo ich nach hilfe fragen kann
