Antriebswelle vorne rechts
aiko
Also ich habe volgendes problem ich hab meinen polo 60/40 tiefergelegt und jetzt knallt die antriebswelle an den querlenker
ich kriege jedes mal fast nen herzinfakt wenn ich es höre
und wollte mal gerne wissen wie ich dieses prob. lösen koennte !
bitte um Antwort
MFG aiKo
    womit denn 60/40 tiefergelegt ?
    nur federn oder fahrwerk ?
    zufällig von FK ?
    aiko
    ne isn bilstein b10 powerkit und es ist nen ganzes fahrwerk nihct nur die federn
    Der Polo dürft aber dann Tiefer als 60 mm sein. Die Antriebswelle schlägt dann am Längsträger an. Lösung: Längsträger aussparen oder die bessere art, es gibt eine Vollwelle für die rechte Seite. Diese ist vom Durchmesser her kleiner als die Hohlwelle. Irgen ein Tuner hat solche Wellen. MfG
    aiko
    ok ok danke fuer den tipp ich werde mich mal schlau machen ^^
      hallo
      ich hab mit meinem fahrwerk das selbe problem es gibt folgende möglichkeiten
      Federwegbegrenzer rein aber vorsicht, ist auch nicht die allerbeste lösung
      den rahmen etwas aussparen und ein blech in das entstandene loch schweissen,
      oder eine andere Antriebswelle, die gibt es auch beim VW Händler
      diese wurden bei einigen polos verbaut aus anderen baujahren und Motorstärken, aber bei VW passt alles wie der arsch auf den eimer
