Ich brauch mal wieder eure Hilfe
Hab ja in meine Heckstossstange die Golf 4 Mulde rein gemacht! Hab dann zu Begradigung ganz DÜNN Spachtel drauf gemacht! Hatte sie ja erstmal nur grundiert um zu sehen ob etwas reißt etc. Jetzt sehe ich, dass sich die Spachtel löst! Ist normale Feinspachtel!
Wie habt ihr das gemacht? Gibt ja noch mehr hier die die Golf 4 Mulde rein gemacht haben! Habt ihr darunter Primer gemacht? Was anderes als Spachtel genommen? Bitte um Hilfe
vorher ned richtig angerauht oder?
also normal sollte der spachtel halten, hatte noch nie problem...
vll ned richtig gereinigt?
bin auch grad dabei, und bei mir hälts. grund war 320er nass, dann mit silikonentferner gereinigt und gespachtelt....
für die stelle, die du spachtelst, kannst auch ruhig 180er nehmen, hauptsache richti rauh....
danach silikonentferner zum reinigen und ab zum spachteln
ok, dass kann sein ^^
danke für die tipps leute werds nochmal probieren!
