Hallo Leute,
ich hab ein dickes Problem.
Mein Liebling meinte das dass Getriebe jetzt aufgeben sollte.
Somit bin ich auf der Suche nach einem neuen.
Habt ihr vielleicht Tipps oder Connections wo man es ein bisschen günstiger herbekommen könnte?
Was meint ihr dazu.. sollte es ein neues sein (was ich eher nicht glaube), oder soll ich mein altes reparieren lassen (was möglich wäre, da das Gehäuse nicht beschädigt ist), oder soll ich mir ein generalüberholtes holen, was eigentlich den gleichen effekt hätte, wenn ich es reparieren lasse.
Hier Daten zu meinem Baby
Polo III GTI 6N 16V
Bj. 1999
Übersetzung zum Getriebe DTX alternativ auch DED / DXQ / FDQ möglich
falls nötig auch hier noch die Übersetzung vom Motor AJK
Hoffe ihr könnt mir helfen, da ich sehr an meinem Liebling hänge.
Vielen Dank schonmal
Liebe Grüße
Franziska
SIe haben Post!
Hallo
nur mal so, DED ist vom Diesel. Da passt der 1,6 16V nicht dran. Die Kupplungsglocke ist anders. MfG
Die Kennziffern hab ich von meinem Werkstattmeister... ich werd´s ihm mal sagen Danke
Hey,
hab meins vor kurzem überholen lassen. Is das einfachste. An ein neues ran zukommen, is verdammt noch mal nicht einfach. Am besten du suchst ir in deiner gegen jemanden, der das general übeholt.
jup.. dachte ich mir auch.. schon geschehen.. danke für den Tipp..
ganz liebe Grüße
Franzi
soso die franzi aha ich würde sagen ein gebrauchtes suchen ebay oder so da weis man zwar nicht wirklich was man kauft aber die billigste lösung ist es. bis dato hab ich mit gebrauchten zeug eher positive erfahrung gemacht.
aber jetzt mal anders gefragt was ist den mit dem getriebe?
evtl ist ja auch nur die kupplung hin? die bei VW bauen nämlich gerne mal mehr ein als nötig ist vor allem bei jungen mädels die quasi keine ahnung davon haben.
gruss sven
Ich kenne da jemanden in Weismain, der eine freie Werkstatt hat.
Der hat sich meinen Polo noch mal angeschaut, der sagte ebenfalls das, dass Getriebe hin is.. er sagte das es das Differenzialgetriebe ist..
LG Franzi
Joa davon hatte ich 3 Stück geschrottet oder man hat mich 3 mal über das Ohr gehauen , ist aber ein bekanntes GTI Problem .
Selbst der Getriebedok verweißt auf dem Umbau auf ein TDI Getriebe aus dem Polo 6n2 inkl. Pedalbock inkl. schaltkulisse usw. Glaube Er meinte ein 02er Getriebe sollte drauf .
Egal , auf jedenfall Rate ich persönlich von einem gebrauchten Getriebe ab da Du Dir zu 90% sicher sein kannst das die Geräusche machen werden .
Hatte auch eines aus dem Lúpo verbaut , Getriebekennbuchstabe habe ich nicht mehr im Kopf aber das war auch hin , wie gesagt die haben mich genutzt und ein gebrauchtes kann man nicht laufen lassen .
Ich bin voller Hoffnung das bei meinem alten Getriebe das Gehäuse noch intakt ist, weil dann werde ich es reparieren lassen... da kann ich mir auch sicher sein das es passt..
LG
