hallo,
habe ein kleines problem mit meinem polo 6n baujahr 95. und zwar lief er bis heute abend einwandfrei. naja auf jeden fall sprang der motor komischerweise nicht mehr an, getankt war er gerade, die batterie is auch voll, schliesslich drehte der motor auch.
habe dann die zündkabel kontrolliert . konnte bisher keine (oberflächlichen) fehler finden, hoffe, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt! bin über jeden tip dankbar!
danke im voraus
hillmi
Bekommt er denn Sprit?
Hatte ich mit dem Polo meiner besseren Hälfte auch schonmal.
Stand an den Bahnschranken, Motor ausgemacht, Schranken nach oben, ging nichts mehr.
Ergebnis: Benzinpumpe kaputt.. einfach so von jetzt auf nu...
Mach mal deinen Luftfilter komplett ab und schau nach ob er beim Orgeln auch Sprit bekommt.
Bzw. da die Benzinpumpe unter der Rücksitzbank ist, klapp die einfach mal hoch, halt komplette stille im wagen und dreh den schlüssel auf zündung und hör ob die pumpe arbeitet.
LG
habs schon, aber danke..es war der hallgeber, mein 2. verdacht wäre auch die benzinpumpe gewesen!
Hallgeber hab ich bei nem anderen heute auch schon erwähnt gehabt ^^
Den hatte ich auch schon schrott
http://www.polotreff.de/html/forum.../112584.html
