tagfahrlich ausbaun?
eristoff_m
hallo
hab mir vor 2 jahren ein tagfahrlicht in meinen 9N einbaun lassen ...
aber da jez keine tagfahrlichtpflicht mehr ist würde ich das gerne wieder ausbaun .. geht das? ich glaub die werkstatt hat irgendwas gesagt das sie ein kabel zum lichtschalter durchgezogen haben oder so ... dann müsst ich ja nur was ausstecken oder?
danke mfg eri
Lass doch drin einfach?! Stört doch net und ist auch noch sicherer, auch wenns keine Pflicht gibt.
eristoff_m
doch mich stört das
ausserdem is der verbrauch mehr und die lampen werden schneller kaputt ... mir sind in 2 jahren 2 mal die lampen kaputt gangen -.-
    Mh hast du jetzt zusätzliche Scheinwerfer verbaut z.b. von Hella oder haben die vom Lichtschalter einfach eine Leitung zum Scheinwefer gelegt, welcher nach einschalten der Zündung sofort das Licht mit einschaltet?
    Les ich jetzt nicht so raus!
    Grüße
    Tristan
    eristoff_m
    na keine zusätzlichen scheinwerfer oder so
    wie schon gschrieben i glaub die haben gsagt sie haben a kabel zum lichtschalter gelegt oder so ...
      Achso
      Dann kannst du diese Leitung einfach abklemmen. Die müsst ja sichtbar nachgelegt sein im Motorraum. Sollte nicht das Problem sein!
      grüße
      eristoff_m
      naja abklemmen kA
      wenn ich das auto mal verkaufe will ich das wieder anschliesn
      müsst ich das ned einfach beim lichtschalter abschliesen können?
        Auch das sollte ohne Probleme Möglich sein
        So müsste es am Lichtschalter angeschlossen sein:
        Zitat von User Kayou aus dem Forum hier:
        Der Anschluss geht noch leichter ohne Relais!
        Guckt mal hinten auf euren Lichtschalter, Kammer 15 da steht TFL, das ist ein Schaltplus, welches genau dass Schaltet wie vorgeschrieben! Das war die TFL Vorberietung von VW für Skandinavien usw.
        Nicht jeder Lichtschalter hat diesen TFL-Ausgang; wenn nicht kauft euch für Paar € einen neuen bei eBay dann gehts! Habe es selber getestet! Masse kann man sich dann irgendwo an der Karosserie klauen, also nur ein Kabel reinlegen zum Lichtschalter!
        Grüße
        eristoff_m
        Grüße
        also ist das jetzt der sicherungskasten oder muss ich dazu den lichtschalter ausbaun?
          Ist doch Eindeutig. Hinterm Lichtschalter an "Kammer" 15. Dort müsste eine Leitung angeschlossen sein die es gilt "tot" zu legen. Also abeklemmen und isolieren!
          Grüße
          eristoff_m
          okay war für mich grad ned so eindeutig mit den kammern
          wie bekomm ich denn den lichtschalter raus? hab das schonmal versucht aber irg. geht das nicht, und kaputt machen will ich auch nichts
          eristoff_m
          hab gelesen man kommt durchs fahrer handschuhfach von hinten an den lichtschalter und kann den dann so rausdrücken ...
          nur ich hab kein fahrerhandschuhfach, da ist nur so ein deckel oben und der geht nicht aus ... muss ich den rausziehen oder reindrücken um den rauszubekommen?
            hast du nicht auch den runden lichtschalter wie beim 6n2 oder golf4 ?
            eristoff_m
            ja .. hab bei dem auch schon versucht zu drehn und ihn rauszusiehen .. aber habs nicht geschaft .. vl. war ich auch einfach zu vorsichtig
            Also die PIN Belegung ist beim 9N zu 100% anders als beim 6N... wenn er beim Lichtschalter einfach PIN15 aussteckt, kann sein da geht garnix mehr...
            Ich würd einfach zu VW fahren und sagen die sollen dir das Ding kurz ausstecken... 10 Euro in die Kaffekasse und gut ist...
            Ich hab leider nur vom 6N und vom 6N2 die Strompläne da, sonst könnt ich dir sagen, welcher PIN es ist, aber evtl hat hier jemand im Forum die Pläne, dann kannst das auch selber machen...
            UNd den Lichtschalter beim 6N auszubauen ist kein Problem, da gehts durchs Fahrerhandschuhfach... beim 9N hab ich keine Ahnung...
            Gruß Fleck
              thevan hat recht.. hab jetzt auch erst realisiert das es sich um einen 9n handelt. Wie peinlich.
              Nix destro trotz müsste bei demontierten Lichtschalter schon sichtbar sein, dass eine leitung nachgelegt wurde... Das sticht doch ins auge!
              grüße
              eristoff_m
              okay danke für die antworten
              muss dir ned peinlich sein .. hätt ja erwähnen sollen das ich einen 9n habe
              werd mir das morgen mal in ruhe anguggen und mal bei der werkstatt nachfragen .. aber vl. hat bis dahin wer die pläne für den 9n gepostet
              eristoff_m
              soo hab grad was bei google gefunden
            • also wenn das bei mir auch so ist .. müsst ich eig. nur den großen schwarzen stecker ausstecken oder das kabel aus kammer 7 tun?
            • Also ich war jetzt zu faul um da nachzulesen, aber bei dir sind dann an PIN7 zwei Kabel dran, wenn ich das richtig verstanden hab... eins für das TFL und eins für irgendwas anderes was gesteuert wird... musst halt schauen, obs ersichtlich ist, welches Kabel für die TFL ist... Wenn natürlich so eine Steckverbindung installiert wurde wie in dem Beispiel ists natürlich kein Problem...
              Gruß Fleck
              eristoff_m
              vielen dank
              mfg eri
              ps: ich sag dann bescheid wenns funktioniert hat .. dann kann der thread geschlossen werden
              eristoff_m
              hallo nochmal
              also ich wollte den schalter gerade ausbaun da hab ich bemerkt das ja eig. strom drauf ist .. muss ich da erst was abschliesen oder sicherrung rausnehmen bevor ich das mache? will keinen kurzen oder so reinbekommen...
                nö. kabel sind ja im stecker drin und ein bißchen leitung ist auch noch da, die dann mitkommt, wenn den schalter rausziehst.
                schlüssel abziehen wär aber trotzdem nicht verkehrt
                #23 - 24.01.2008schaltplus tfl
