Hi Leute
Habe ebend schon ina Suche geguckt, aber nichts genaues gefunden :(
Falls ich was über sehen habe, jetzte schon mal sry dafür......
Habe einen 1.3 55PS AAV Motor, mit ner nocke vom 3F.
Kann ich den Vergaser vom GK Motor bei mir drauf bauen, wenn ja ?! Was muss ich beachten, oder muss ich noch irgend was anderes umbauen, usw... ?
Danke schon mal für eure antworten
Gruss The#Medion
mal abgesehen von der tatsache des kein TÜV der welt dir des eintragen wird mal die frage was des bringen soll?
aber kann mir kaum vorstellen das n 2E3 vergaser auf ne brücke vom AAV geht... ausserdem kriegt der AAV sein sprit über ne elektrische pumpe der GK über ne mechanische
und immernoch stellt sich mir die frage warum du nen einspritzer auf vergaser umbauen willst
aav hat nen vergaser ^^
nein, zentraleinspritzer
net noch einer... ich krieg bald ein zuviel
der AAV ist ein zentraleinspritzer auch genannt Monopoint oder single injection (SPI)
eine elektrische einspritzdüse für alle 4 zylinder
benutz mal die sufu hier wurde gestern oder vorgestern erst einer sehr ausführlich ausgeklärt das der AAV abeso wie der AAU und der AAK EINSPRITZER sind
im 2F wurden keine vergaser mehr verbaut... nur noch in den exportmodellen... die ham dann aber MH oder HZ motoren... das sind nämlcih noch vergaser...
Hi Leute
Aha.... ok das wusste ich nicht.
Passt den irgend was anderes leistungsteigerndes auf meinen AAV ?
Gruss The#Medion
ja die suchfunktion^^
NW vom 3F
frag mal be benoggl an der hat nen AAV mal komplett auf 3F spritze umgebaut
ok danke jungs
ich werde ihn ma nen paar fragen stellen ^^
gruss The#Medion
Gehen tut das schon... gab auch mal n G Kat Umrüstsatz für n GK... ob das eingetragen wird... Hm.
Brauchst Saugrohr vom GK (Ist größer, passt auch n DK Teil vom 1.8er drauf ) und den Vergaser... müßtest ne Zündanlage vom GK einbauen, weil AAV die Zündung im Motorsteuergerät hat.
Müßtest KS Vorlauf mit Rücklauf verbinden, an der Stelle ne Drossel richtung Rücklauf, davor n Abgang zum Vergaser.
Machbar ist alles mit Bastelei... Aber einfacher und eintragbar wär ne NZ oder 3F Spritze.
