Hallo!
Beim Polo meiner Tochter ist der Zylinder hinüber - Schlüssel geht nicht mehr rein. Da hat schon der Vorbesitzer rumgebastelt und offensichtlich mehr kaputt gemacht als sonst was.
Hier habe ich schon einiges übers ausbauen gelesen - aber offensichtlich geht das nur wenn der Schlüssel steckt.
Was tun wenn der Schlüssel nicht ganz rein geht?
Bearbeiten mit WD-40 Rostlöser hat auch nichts gebracht.
würd sagen dann komplett griffeinheit mit schloss wegwerfen, einen vom schrott holen und neue zylinder rein!
aber ohne ausbau des zylinders bekommt man den griff meiner meinung nach nicht aus der heckklappe
Erstmal danke!
Werde mal versuchen ob sich der Griff so ausbauen lässt - ansonsten muss ich wohl den Zylinder aufbohren und dann ausbauen - ist ja dann auch schon egal.
Das geht ohne Schlüssel.
Ich habe mein Griff ausgebaut ,da ich es cleanen habe.
zu erst ist da eine Sicherungklammer un den Zylinder . Die muss ab.Danach die stange die ans Schloss geht ab machen .Dann denn Zylinder von ausen nach innen Drucken oder wie ich schlitzschraubendreher in Schlitz des zylinders und mit eine Hammer davor .dann dem Griff mit drei schrauben los schrauben .
Da ist mal ein Bild
Hallo!
War leider nix - Teil 10 (Zylindergehäuse) ist komplett mit dem Griff zusammengerostet - denke wenn ich das mit dem Hammer bearbeite ist der Griff sowieso im Eimer.
Werde mal versuchen beim Schrotti einen zu bekommen.
Danke trotzdem!
Du musst aber den Zylinder raus bekonnen sonst geht der Griff nicht raus.
Was brachste . mein griff habe ich noch mit zylinder. Der zylinder lässt sich aber nicht mehr schließen oder Öffnen. Melde dich per PN wenn. Gruß redpolo6n
