hallo habe mir einen kondensator gekauft und bei dem kondensator lag so ne art sicherrung dabei ist das eine das die ist 2 cm lang und aus glas aber wo kommt das hin
gruß dennis
denk mal eher das is die "lampe"/wiederstand die du zum laden beim ersten mal dazwischen klemmen musst...guck doch mal in die beschreibung?
greetz WoOt?
schaut die so aus?!
das bild sollte dabei sein...sorry...
Das ist eine Ladelampe, damit lädst du den Cap auf bevor du ihn installierst.
Aufaden:
Plus Strom Batterie ---- Lampe ---- Plus Cap
Minus Strom ---- Cap
Entladen:
Lampe auf Plus und Minus des Caps halten bis Lampe erlischt.
das wird ne soflite sein ... die brauchst du zum ersten aufladen des kondensators ... sollte in der anleitung genau stehen wie man einen cap das erste mal vor dem anschließen im auto zu laden hat ... denn machst du das nicht und schließt den cap direkt an die 12 Volt von deinem auto , dann könnte es passiert das du das teil ins nirvana schickst ... es wird dir zwar alles anzeigen am display aber die kapazität ist dahin ...
Aufaden:
Entladen:
bis das cap dir 11 bis 12 volt aufm display anzeigt .. dann gleich richtig anschließen ...
der muss solange dranbleiben bis der kondensator die gleiche stromstärke wie die batterie hat...
die muss dran! das macht kein spaß wenn du sie weglässt
Vlt. sag ich was falsches aber wenn das cap ne Ladeelektronik hat muss er da doch kein Birnchen dran heben oder ? Wenn er keine hat dann schon . ich musste nix extra aufladen , radio an und aufgeladen hats das ding
also wen es das is wie auf dem bild dan is dan ne sicherung ! hab das gleiche vor mein verstärker im motorraum^^
Aaaalso...
Den Kondensator/Powercap sollte man beim anschliessen IMMER vorladen.
Im Cap sind feine Drähte die auf die Speicherfolie gehen...diese Drähtchen können Dir bei ner radikalladung schlichtweg durchbrennen, wodurch das cap an leistung verliert.
Aufladen, bis die lampe fast aus ist und dann sofort Plus mit dem Pluspol des Caps verbinden und festschrauben. Du musst also alles fertig installiert haben und erst DANN aufladen und anschliessen.
Das hat mit der Elektronik nichts zu tun. Die verhindert nur, das sich 2 Fussballfelder beschichtetes Papier im Kofferraum ausbreiten, wenn einer + nicht von - unterscheiden kann...und da können Heckklappen fliegen
marco
ok wieder bisschen schlauer :P
