hallo nur kurze frage wie schließt man 2 verstärker an im moment habe ich nen 4 kanal drine Danke
Wie einen einzelnen, oder was meinst du?
1 verstärker habe ich dran da is der subwoofer gebrückt und 2. 3 wege systeme dran und jetzt will ich noch nen verstärker wo ich nen 2ten subwoofer ran machen kann
machs doch anderst , häng die woofer an die 4 kanal , und das 3wege an ne 2 kanal
ja aber muß ich extra kabel ziehen für den 2ten verstärker oder kann ich mir die auch vom powercap oder so klauen ?
kommt drauf an mit was fürn querschnitt du hinter gehst von der batt zum cap
ich bin mir net sicher habe 20 oder 25
und was fürne endstufe?
hey auch um nen 2. verstärker anzuschließen brauchs sowas hier
gigs auch in verschiedenen preisklassen!
wend dich ma an klaudio hier im forum
aber wie schon gesagt muß dein stromkabel au groß genug sein
hab ma geschaut hab nen 20 mm2 drinne reicht das ?
und was has für endstufen?also wieviel rms oder sinus leistung?
Verstärkertyp Mehrfachkanäle
RMS-Leistung bei 4 Ohm 70 W x 4
Ausgangsleistung bei 2 Ohm 100 W x 4
jo un was soll die 2. endstufe bringen?
was isn das für eine die du has un was für eine die du haben willst?
den den ich hab istbein pyle 1200 watt 4 kanal den den ich will is ein pyle 400 watt 2 kanal und ich will 2 blaupunkt gtb 300 verbauen einen habe ich schon drinne liegt auch daran das 2 besser aussehen und in der hutablage habe ich 2 3 wege systeme von jbl
bezieht sich sie 400watt angabe auf sinus?has viel n link oder so?
naja eig würd ich sagn würd reichn!
aber für sowas haben wir hier specis
kommt dann halt drauf an wie laut du hören willst!
has dir denn die pyle schon gekauft?
den kleinen pyle habe ich noch net gekauft und den 2ten sub auch noch nicht ich hate aber schon mal 2 subs an meinem großen verstärker ging eigentlich und große kabel und ein powercap habe ich ja jetzt auch !
was has denn für subs?un was fürn cap?
ein 1 farad cap und ein blaupunkt gtb 300 600 watt geschloßssen
ahso reicht doch eig?oder?
oder kaufs dir nen guten sub mit mehr leistung un ne passenden endstufe 2kanal und hänst den dann da dran!
und die 4 kanal nimmst dann für vorn und hinten
wollte nochmal den gleichen sub kaufen weil ich da was vorhabe "ausbau"
ahso!naja aber dann hat die 4 kanal nit die passende leistund un die 2 kanal den ich auc nich aich wenn die passend schaltes!
das geht auf jeden fall ! verteiler rein , einmal 20 rein , und 2 x 10 mm raus mit dem einen gehst dann auf den cap , und den anderen direkt auf den 2 Kanäler und vom kab aus auf den 4 kanäler.
beide verstärker bekommen eine eigene masse aufs blech . 2. chinch kabel verlegen.... .
die zwei subs schliest du auf die 4 kanal , kanal 1+2 und 3+4 gebrückt .
die triax in der hutablage steuerst mit der 2 kanal .
Einkaufsliste:
2x 1 meter rotes 10qmm kabel
2x 1 meter blaues 10qmm kabel
1 verteilerblock
2 x y - kabel
remote verlängerung 50cm 1,5 qmm
ok danke werde mal schauen
ja aber wenn die subs wie er sagt 300 watt habn packt das die 4 kanal nich so bei höheren lautstärken(clipping)
auch wenn die gebrückt is bzw wenn er die aus 2x1 kanal brückt
zum thema clipping
http://www.polotreff.de/html/forum...l?hl=clipping
dann muss er sich ne stärkere 2 kanal kaufen
Oder seins verkaufen , und bei mir meins kaufen
ja das wär was
aber warum wills eig 2 subs?
obtick oder druck
ne alles eigentlch nur wegen der optik
eigentlich hatte ich das vor
