Hallo leute
kann mir einer von euch der einen 1,6er AEE Motor fährt sagen bei welcher Drehzahl dieser in den Begrenzer läuft?
ca 5800.
dann scheint das doch zu stimmen, habe mich heute gewundert warum der so früh abregelt, roter bereich fäng ja erst bei 6300 an. ist mir vohrer noch nie aufgefallen.
ich habe den anderen Tacho, und des soll laut verkäufer vom AEE stammen, ist auch mit ending draufgeschrieben 1,6 AEE! Und da fängt der bereich erst nach 6000 an.
Aber vieleicht ist da doch etwas vertauscht gegangen! seltsam.
also wenn du den tacho vom AEA hast dann fängt der rote bereich erst bei 6000 an,
drehzahlbegrenzer kommt dann so ca. bei 6200.
jedenfalls beim AEA.
Also der Tacho den ich abgebildet hab ist definitv der vom AEE. Aber halt der von der neuen ZE.
Markus
quatsch hoch 10, AEE gabs auch mit alter ZE, ab 05/95. Und der Tacho vom AEA funktioniert auch beim AEE und andersherum.
AEE hat den roten Bereich IMMER bei 5500.
dann muß der woll doch den tacho vertaucht haben, den bei mir ist erst ab 6300 rot.
Aber danke für eure antwoten, dann brauche ich mir ja keine gedanken machen das da was defekt ist, wenn das normal ist
Setzt genau bei 5800 ein!
