Biete Autoradio von Aplus zum Tausch wegen den anschlüssen habe ne 4 chinch Endstufe im Auto und leider nen 2 chinch radio, würde gerne gegen 4 Kanal anschluss radio tauschen.
Daten:
gekauft am 29.10.2004
mit Garantie
Neupreis 250€
mit Fernbedienung
Leistung 4x 45 Watt
CD/MP3/CD-R/CD-RW Playback
Flip Down Detachable Front Panel
Coll Blue-back LCD Display
Simulator DOT- matrix display
Telephone MUTE
MP3 ID3 TAG Display
MP3 Track and MP3 Character search
MP3 File and Folder search by Name
DSP-pop, rock, classic, flat
18FM /12AMpresets
Auto memory store
Line-out
RDS
so nun sind alle daten aufgeführt also ich bite dieses radio nicht zum kauf sondern zum tausch gegen ein 4 kanal chinch radio
bitte radios anbieten MFG vroni
Kann Dir kein Radio anbieten aber evtl. ne Problemlösung: ein Cinch-Y-Adapter. Das gibts als Block (Stecker und Buchsen direkt verbunden) oder mit (kurzem) Zwischenkabel.
Damit teilst Du das Signal auf, weiß aber nicht so genau wies mit der Qualität aussieht.
Schau mal unter[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
also ich hatte nen y kabel drin (im Golf) und da war die Qualität schon etwas zu hören, dieses lag aber eher an dem Billig y-Kabel, anstatt der technik...
den nachteil den man damit einkauft, man hat keinen seperat regalbaren ausgang mehr...
aber mal eherlich wofür braucht man 4 regelbare ausgänge?
also ich brauch 4 regelbare ausgänge
mit dem y-stecker kannst des schon machen!
hi,
also bei meinem radio hab ich des aus mit nem y-stecker gelöst da ich auch nur einen ausgan hatte aber vier brauchte.
Funktioniert einwandfrei.
MFG Michi
hy das radio ist angeschlossen und funktioniert auch aber durch die vielen kabel und aufstäcker usw wird die music qualität gedämpft und das soll ja nicht sinn der sache sein und bevor ich mein radio bei ebay versteigere dachte ich ioch biete es unter polo freunden an
