soo, kam endlich mal dazu ein paar Bilder hcohzuladen von meinem Umbau im Winter 2007. Bin zwar noch lange nicht fertig aber es wird scho langsam un es geht vorran!
Also, wo fang ich an? Am besten vorne:
Angel Eyes (black) angepasst, Kotflügel angepasst, originale GTI Stosi (war schon "teilgecleant" un Nebelscheinwerfer eingebaut, Seat Cupra Lippe angepasst un an Stosi montiert, originale Seitenspiegel liegen auch bereit..
Heckklappe komplett clean, Streetfighter SF1 Heckstosi von LoonyTuns angepasst, schwarze Heckleuchten(noch nicht auf den Bildern), Heckspoiler entfernt, elektr.-Motor in Heckklappe eingebaut...
muss noch gemacht werden:
-Seitenschweller anpassen
-Antennenfuß entfernen
-Kennzeichenbeleuchtung einarbeiten
-Türen, Heckklappe, Motorhaube und Kotflügel abmontieren
-Scheiben ausbauen un alle Dichtungen entfernen
-verschiedene Dellen un Kratzer entfernen(so gut es geht, der Lackierer macht den Rest)
-bösen Blick schweißen lassen
-Auspuff umschweißen das das Endrohr nach unten abbläst...
-Neulackierung
Sooo, is zwar viel zu lesen, aber es freut die Jungs ja immer wenn jemand von seinem Umbau berichtet...
Gruß, Polo387
Bild 1: der erste Umbau is fertig, Sommer 2007
Bild 2: erster Umbau von hinten
Bild 3: das zerlegen kann Beginnen!
Bild 4: Heck wird gecleant und Rostschutz aufgetragen
Bild 5: gecleant und Rostschutz
Bild 6: neue Front, Angels und Lippe...
Bild 7: Heck clean, Stosi hinten angepasst
Unglaublich
na servus, schau mal Pentarn du bist ach auf nem Bild drauf vorne links am Kotflügel
Warum so Umständlich ?
Warum baut man nicht die Klappe ab ?
STephan.. du hast recht.. fällt mir auch grad auf=D *gg*
ich würde eher sagen dass das nicht umständlich ist da er sonst nach dem abbau der heckklappe sie wider einstellen müsste dass sie wieder richtig schließt und das dauert immer ewig
zu eurer Frage: Umständlich wäre es die Klappe abzubauen (brauchst noch mindestens 1 Helfer wenn net sogar 2 zum Klappe halten)
Dann musst du nen stabilen Stell- bzw. Ablegplatz finden auf dem du auch arbeiten kannst... Und später wieder einstellen.....
Ne ne, haben die Klappe einfach en Stück aufgemacht, so nen verstellbaren Stab genommen, diesen so eingestellt das wir nen bequemen Winkel zum arbeiten haben, un schon gings los. Danach einfach Stab weg, Folie weg un fertig...
sieht doch gut aus was du vor hast. tust die klappe auch noch zinnen?
hey!
sag mal des is aber net die heckstoßie die du nehmen wolltest?!?
sonst find ichs net schlecht ABER sieht ein wenig so aus als wäre das gecleante "eingefallen" oder wirkt das nur so?
greetz un halt uns auf dem laufenden!
ja wird alles noch gemacht, mein Lackierer hat mir nur schnell Rostschutz aufgetragen famit er mir net über die Feiertage zusammen rostet, un ich an ihm weiter arbeiten kann.
Außerdem kommt der Polo anfang Januar noch nach Obernau zum Sepp (S&S Special) zum bösen Blick schweißen.
Ende Januar kommt er dann spätestens zum Lackierer...
@Quicky
is bis jetz nur Rostschutz drauf gesprüht das ich über die Feiertage arbeiten kann ohne das er mir zusammen rostet oder feuchtigkeit rein kommt...
Anfang Januar wird verzinnt, gespachtelt,gefüllert und geschliffen bis zum Umfallen...
wollt ja die originale stosi mit diffusor hinten dran machen, hätte aber dazu ne Nummerschildaussparung in die Stosi machen müssen... Mein Lackierer riet mir davon ab, da des nach ner Zeit reißen würde....
Deswegen kaufte ich mir die SF1 von LoonyTuns.
seit wann ist der sepp in obernau? wo ist der da. als ich das letzte mal dort war, war er noch in schweinheim.
wenn de vor dem "MOBILE-MÖBELHAUS" in Sulzbach stehst, fährst de die 2.te Strasse in Richtung Obernau rechts rein...
Dann den Berg hoch bis links ein großes Gelände kommt wo lauter Autos drauf stehen.
Oder noch einfacher gesagt: wenn de vor dem MOBILE fahr Richtung Ortsausgang un die letzte rechts.
Seit wann der da is, keine Ahnung
hi!
gefällt mir auch richtig gut bis jetz
stehe aber nich so auf sie sonar scheinwerfer,aber geschmäcker sind ja zum glück verschieden
und ich finde sehr gut,dass du das looney heck genommen hast,sieht 1000 mal besser aus als die originale mit diffusor,denn die sieht voll zum aus meiner meinung nach.....
gruß
die Linsenscheinwerfer brauch ich da mein böser Blick richtig weit runter gezogen wird... sonst gibt es ohne diese Scheinwerfer Probleme beim TÜV.
mir gefällt alles bis auf die lippe
und immer wieder geil des heck, hab ich ja auch
so, hab mal eben vorher die bilder von der golf 4 kennzeichenbeleuchtung gemacht für dich
ja danke is zwar en bisschen dunkel aber geht schon
oh man heute habe ich angefangen des Loch für den Endtpf auszuschneiden... Is ja irgendwie voll de Scheiss. Wollt des Endrohr so umschweißen das das Endstück nach unten schaut, nix wars, ich hätte den senkrecht nach unten schauen lassen müssen!
Hätte den Auspuff gern hinter der Stosi versteckt :(
Naja hab de Endtopf ausgehängt, dann grob drangehalten un einfach auf gut Glück ausgeschnitten. Passt ach soweit, aber ich muss den Mitteltopf ach lösen um des Endrohr wieder geradeaus richten zu können.
Muss da nochmal ran, am besten mit nem Kollegen. Halten ,Ausrichten und festziehen gleichzeitig geht halt net mit zwei Armen
Naja, ich halte euch auf dem laufenden.....
heute muss ich den Auspuff endlich fertig ausrichten, hab en kollegen der mir dabei hilft. halte euch auf dem laufenden
ok Auspuff ist ausgerichtet, nun muss ich die Aussparung noch ein bisschen entkanten un dann wäre ich damit auch fertig.
Jetz muss ich noch 2Wochen warten, dann kommt er zum bösen Blick schweißen und dann kann ich die Scheiben un die ganzen Gummis raus machen. Dann kann ich ihn endlich zum Lackierer bringen
Hab hier noch ein paar Bilder, wie die Front mit den Felgen aussieht:
Schick schick...
mit dem Bösenblick wird die front dann richtig aggressiv auch wegen den schwarzen Scheinis.
Sieht echt gut aus.
Greez
ja danke, denk ach das des ganz gut wird, unterhalb schwarz un dann nen richtig tief runter gezogenen Blick. Die Haube wird ja dann blau, da kommt der Blick richtig gut zur geltung...
Deiner sieht aber ach geil aus!
soo, heute noch en paar Kleinigkeiten gemacht, jetz is er soweit fertig. Muss jetz noch warten bis ich ihn weggeben kann zum bösen Blick schweißen.
Wenn des ja endlich gemacht wäre könnte ich ihn zum lackierer stellen....
du hast doch die heckklappe selber gemacht oder ein bekannter von dir. der böse blick ist eigentlich einfacher anzusetzten als das mit der heckklappe.
die Heckklappe hat der Karosseriebauer in Alzenau gemacht, der heißt Peter Sommer. Beim S&S wird der Blick ach gleich eingetragen, un gute arbeit würde der auch machen.....
Habe mich ein bisschen informiert un werde warscheinlich die Kennzeichenbeleuchtung vom 3er BMW nehmen.
ja der sommer ist halt einer von den besten. der s&s hat nen guten tüv das stimmt schon. der hat bei mir auch alles eingetragen.
Beste und günstigste Ich such da immernoch den Haken bei dem
der billigste ist der nicht aber der macht top arbeit. was ich von dem gesehen habe ist spitzenklasse. von günstig habe ich nichts gesagt. ich habe meinen privat karosserie bauer mehr oder weniger aber der sagt auch das der sommer 100%ig ist.
naja bei mir wars schon unverschämt günstig, da hät ich lieber noch was draufgezahlt
