ich muss mal die Dämpfer und Federn bei meinen 86C tauschen.
Aufgrund des alters was sollte ich noch tauschen?
Was sollte ich mir sicherheitshalber schon mal bestellen?
Hab keine Lust auf der Bühne zu stehen dann nach und nach noch Teile zu holen.
Was sind eure Erfahrungen?
Gruß Noding
Ich würd mir dann aber gleich ein Sportfahrwerk reinmachen!
Warum?
ich nutz den nur als Winterauto,von Fahwerken für 200,- € denke ich ist nichts zu halten!
Aus dem alter einen hüpfenden Flummi zu fahren bin ich raus
Was sollte ich also beim Tausch der Dämpgfer / Ferdern
an Teile pro forma direkt mit wechseln?
noding
Domlager kannst du dann auch gleich neu machen. Eventuell Spurstangenkopf (meiner war krumm) und was du sonst noch so findest
Das wären dann:
- Spurstangenkopf
- Domlager
Und du brauchst: Antriebswellenmutter (2X), Muttern und u-scheiben für Querlenker, halt alle Muttern die du abmachst und selbstsichernd sind solltest du imo auch neu machen.
Und wenn du eh dabei bist guck mal nach den stabigummis, Wie sieht deine Bremse aus?
Bremse vorne ist neu,
Reifen hab ich heute auch neu bekommen
Soll ich besser ertsmal auf ne Bühne und schauen?
- Spurstangenkopf
- Domlager
- Antriebwellenmutter 2x
- selbsichernde Muttern
- u Scheiben
Könnteste machen, dann kannste auch gucken welche Sachen gelöst werden müssen, und dann weisste ja was de brauchst.
du brauchst eigentlich nur mittelfeste (blaue) schraubensicherung da musste dir keine neuen muttis kaufen....gruss lucas
