Kann mir jemand ein gutes und Pegelstarkes Hecksystem empfehlen ?
13cm oder 16cm system?
weis keiner eins?
.... ein hecksystem wird dir kaum einer empfehlen ... und wenn dann isses irgend ein media markt schrott ... und pegelfest schon gar net ...
wenn es wirklich ein hecksystem sein soll .. dann aber nur zur leisen berieselung in verbindung mit einem guten frontsystem, und das ganze blos nicht inna ablage ...
Hab vorne ja schon was gescheites, solte halt nur ein wenig rear fill bringen . ein herz system oder so
Die 2007er Ground Zero Systeme bieten für 200 Euro für jeden das richtige...Klang und Terror...alles dabei.
Wir kriegen die Lieferung in der dritten KW.
Was für Musik?
Was für eine Ablage?
Was für ein Frontsystem?
Welcher Verstärker?
Marco
also:
Vorne arbeiten pro Tür 2 Phonocar 737 Kickbässe, angetrieben von einer steg AQ 220.2
Im Amaturenbrett arbeitet ein 10cm Eton Pro 100 X Combo System angetrieben von einer AudioSystem F2 130.
Hinten , arbeiten 2 rockford Fosgate RFD 2212 Punch HX2 , angetrieben von einer ESX 1800.2
Und seperat Laufen in der Heckablage ein triax System von Infinity Kappa
693,7iwas aber ersetzt werden soll ( Platzmangel) :( Sie laufen Momentan an einer Grond zero 4 Kanal endstufe 4200x.
Gesteuert wird alles von einer Alpine 9857 R Headunit
Musik : 80's Rock Trance Jumpstyle Indy...auser Hip Hop
Is doch völlig Latte was da einbaust. Auf der Hutablage wird sich eh keine klanglichen Stärken abzeichnen. Pegelstark is auch relativ. Einfach hoch trennen, dann wirds schon pegelstark ^^
Und was erhoffst Du dir von nem Compo da hinten im vergleich zum Triax?
mehr platz, mir drückst di infinity raus, die anderen kommen ja in die stehge
Klingt nach nem vollgestopften Polo...
Will Dir nicht zu nahe treten, aber anstatt alles planlos vollzubasteln solltest Du das Gesamtkonzept mal überdenken...
Kein Plan, zu was ich Dir da raten soll...
Marco
vollgestopft, is ein wenig übertrieben , und die komponenten sind nicht wahllos ausgesucht!
ich will hinten nur mitten und ein paar höhen , so ab 250 Hz. mehr nicht
Seh aber keinen Grund warum da ein Compo rein sollte. Alle Vorteile eines Compos sind da hinten hinfällig.
Nimm halt ein 16 oder 13er Coax. Dann trennste das eben bei 250Hz und gut.
Ja, irgendeins, wo der Hochtöner zum vorderen passt...
Marco
Muss ja kein combo sein .
bin am überlegen ob Focal , Helix , Herz ....
Für hinten was zu empfehlen ist nicht einfach ... da die systeme ihr potenzial da nicht ausspielen können ... von daher isses eigentlich egal was man da verbaut ich denk da machst du mit jedem guten markenhersteller nicht viel falsch ... wenn du was pegelstarkes suchst dann schau dir mal die Audiosystem LS an ...
@bluerave
aber das ist doch genau der punkt
kickbässe gehöhren in die vorderen türen!
und komponenten die für noch höhere Hz zuständig sind gehören sowieso
nach vorn.
oder möchtest du gern filme in deinem auto sehen
vieleicht reicht der vordere ausbau ja nicht an deinen anspruch heran?
ich würde den rearfill hinten nochmal ganz abklemmen und
vorne nochmal ein paar dinge versuchen
z.b ein richtiges zweiwege system, denn nichts gegen deine 737er
als zusätzlicher kickbass in der tür
aber sie sind halt nicht sehr wirkungsgradstark und so alleine
und da denke ich fehlt dir der mittel ton
zudem spielt vielleicht dein coax vorne (und hinten) nicht richtig auf
und so kann es auch zu auslöschungen kommen
weniger ist oft mehr
gruß holly
Ich hab im Bus vorne nicht mal nen Hochtöner und find es verdammt gut gelungen...
OK, OK, ist nen Breitbänder von Omnes...
Der Anschluss von einem 10er Frontsystem und den Phonocar Kickbässen ist nicht einfach zu bewerkstelligen...
Die Phonocars brauchen RICHTIG Dampf um zu laufen wobei die 10er oben schon mit 40 Watt richtig gas geben...
Wie ich schon sagte: Konzeptionsprobleme!
Marco
@bluerave
nach vorn.
gruß holly
Marco
