3F mit Schrick zu hohe Leerlaufdrehzahl
Jogi Löw
Habe eine 268er Schrick NW in einen 3F gebaut. Kriege jetzt die Leerlaufdrehzahl nicht eingestellt. Der sägt bei 2000 u/min !? Kann die Zündung sooo daneben sein ? Ich habe sie nach dem Einbau der NW nicht neu eingestellt, aber markierungen gemacht.
Hi, um den Motor richtig einstellen zu können, muss der in den "Einstellmodus" gebracht werden (warmgelaufen, blauer Stecker vom Temp-Geber ab und drei mal über 3000 drehen). Das lässt du aber besser eine Werkstatt machen, die sich mit sowas auskennt
k_jetpolo
#3 - 22.12.20073f zu hohe leerlaufdrehzahl
