hi..
muesste demnaechst die bremsseile an einem 6n tauschen
das handbuch gibt nicht viel her
kann mir jemand vllt ne kurzbeschreibung,tipps etc geben.
und wieviel zeit muss ich einplanen?
hi
hab meine letztens auch getauscht also kann ich dir noch so ungefähr sagen wie es geht!
1. brauchst ne hebebühne ( sonst ziemlich fummelig)
2.nen 2. Mann
3.hinterräer ab
4. bremstrommel ab
5. abdeckung von der handbremse ab
6. beide seile komplett lösen
7. in der trommel die seile lösen
8. klammern an der achse abmachen
9. versuchen sie seile mit rostlöser aus den führungen zu bekommen wenn das mit geht die führung mit ausbauen und das seil abschneien und dass restliche Plastik von in den führung ist mit passendem Bohrer rausbohren.
10. Seile an der handbremse wieder verschruaben ( aber erstmal nur bis das gewinde gerade so packt
11. dann in umgekehrter reinfolge wieder alles einbauen.
dauer ca. 1h
hoffe konnte dir helfen!
danke hilft mir schon weiter
