Ground Zero Hydrogen GZHC 165X
spl dynamics S6.2
Ground Zero Radioaktive GZRC 16X
rainbow sax 265.20 / r. SLC 265
wird erstmal übers radio betrieben, später mit amp.
also das rainbow ist echt gut im klang und pegel spielt auch sauber bei hoher lautstärke...also echt empfhelenswert zu den anderen systemen kann ich dir leider nichts sagen kennen tu ich se aber gehört hab ich sie noch nicht
welches von beiden meinst du?
rainbow sax 265.20 / r. SLC 265 ist gut und gibt einen sauberen klang.
Mir persönlich gefällt das SD-6.2 ganz gut.
Würde dennoch Deinen Geschmack entscheiden lassen.
Evtl auch ein Eton Pro170 mit in die Auswahl nehmen? Gefällt mir auch gut.
Besser gibt es nicht, da ja jeder einen anderen Hörgeschmack und Hörverhalten hat.
gibts noch weitere meinungen?
hab mir neulich das rainbow sax 265.20 bestellt weil ich davon nur gutes gehört hab... und das gibts auch schon ab 129€ versandkostenfrei
werds aber wohl erst am WE schaffen das einzubauen
hi!
also ich hab mir auch das rainbow sax bestellt und heute eingebaut (vorher türen gedämmt usw)
DIESER KLANG IS SOWAS VON GÖTTLICH!
also sowas klares hab ich noch nich zuvor gehört
da sind töne drin die ich vorher nie gehört hab....
also ich kann das system NUR weiter empfehlen!
einfach ein hammer top teil!
@ aläx
du wirst es nich bereuen
hast du ne amp drangehängt?
hab mir neulich das rainbow sax 265.20 bestellt weil ich davon nur gutes gehört hab... und das gibts auch schon ab 129€ versandkostenfrei![]()
pm, will keine werbung machen
joo läuft über ne endstufe,sonst kriegt das system ja nich die leistung die es braucht,um sich zu entfalten^^
hab mich jetz schon in den sound verliebt obwohl es noch nich richtig eingestellt is da ich morgen nen neues radio bekomme....
aber is echt der hammer
was hast a für eien rangehängt?
is im moment noch nen mc hammer 5 kanal dran....also nix besonderes aber es reicht allemal
passt das rainbow in die originalen dobos?
japp aber nur wenn du den ring mit anschraubst (wo du dann das gitter drauf drücken kannst).
sonst drückt die box vor nen blechteil aber das mit dem ring is ja keine mehr-arbeit.also hat super geklappt ohne anpassungsarbeiten und selbst den kleinen hochtöner kannste ins a brett schrauben wenn du grad nich weisst wohin (siehe bild)
aber die kommen bald in die spiegeldreiecke
(nur als tipp:so wie ihr die weiche so anschraubt wie auf dem bild,dann passt die pappe nich mehr drauf^^ also die muss noch nen gutes stück nach rechts,dann klappt das wunderbar)
@DerPoloFahrer88
Sitzt der TMT einfach auf dem Plastikhalter? Oder wurde dieser verstärkt?
also türen wurden halt von innen und aussen gedämmt,dann der halter drauf,der nochmal mit bitumen innen abgedichtet und dann nochmal von aussen wie man sieht.
gruß
ring wo ich das gitter drauf drücken kann? meinst du den ring zwischen lautsprecherhalter und lautsprecher?
ja ich meine den ring,der immer bei den boxen mit dabei is, der kommt zwischen box und dem halter genau^^ also nimmste normalerweise nur,wenn du das boxengitter benutzen möchtest...
und in diesem fall is das nen guter abstandshalter^^
achso das abdeckgitter was ich eigentlcih draufbau wenn die frei liegen würden. also hab ich dann zwei gitter dran(die von den dobod, und, die ich außen auf den lautsprecher stecke)
ja genau das^^
nee nee das gitter von dem system lässte ab,das sieht sonst voll dämlich aus^^ hab ich auch weg gelassen.is halt nur nen guter abstandshalter.....
wieviel 50x20 bitumen matten haste nu für ne tür gebraucht?
ööööm mit dem ganzen abdämmen und löcher füllen hab ich pro tür ca. 7 stk gebraucht
ach jetzt versteh ich , hab noch sowas rum liegen jetz weiß ich was du meinst.
hast du noch nen aluring oder sowas zuur verstärkung drunter gebaut?
ah cool, dann ists ja deutlich weniger als ich gerechnet hab
nee nix weiter nur halt noch von innen bisschen mit bitumen abgedichtet und von aussen,dadurch is die halterung auch schön steif geworden
@ aläx
ja ich hab auch eigentlich mit 16-18 stk gerechnet aber liegt wohl daran das die tür vom 5 türer kürzer is
kann ihc eigentlich die kabel von den originalen lautsprecher eifach zur weiceh verlängern, oder muss ich da komplett neue reinlegen.
das loht sich ja eig ne, wenn ich später sowiesi ne endstufe nachrüste oder?
