Mein Gurt auf der Fahrerseite rollt sich nur noch sehr schlecht auf. Das letzte Stück manchmal überhaupt nicht mehr.
Hat jmd. ne Idee , was man da machen kann ohne einen Neuen/Gebrauchten einzubauen?
tosh
Hey,
ich weiss nicht ob man überhaupt die gurte reparieren kann, aber komm nicht auf die idee das ding zu fett oder so was in der Richtung!
LG polo-si
Ich hab mal was von gehört mit ähm Kontaktspray reinsprühen wnn mich nicht alles täuscht... Oder du kaufst dir sofort Hosenträgergurte =)
Mfg
hi!
hatte das problem auch mal hab dann aauf die gurte selbst, cockpit-spray drauf gemacht kurz einwirken lassen und dann mit der hand ein paar mal rien und raus!
(gibt keien flecken auf dne klamotten)
bei mir hat es geklappt bei meinem kumpel leider nicht weil da die feder kaputt war...
gruss tobi
Wir haben in der Werkstatt extra ein Antihaftspray was nicht fettend extra dafür ist das funktioniert super.
Etwa spät, aber dann darf ich die Leiche auch mal fleddern:
Raus ziehen, mit milder Seifenlauge das Textilband per Hand waschen und erst nachm trocknen wieder rein rollen lassen.
Mal gehört, aber wenns bei mir mal so weit ist werd ichs genau so machen
Aufpassen muss man vllt. nur etwas wegen der Sprengkapsel (Gurtstraffer) dass da kein Schmodder rein kommt.
was sagt eigentlich tüv zu so was.
was soll der tüv zu was sagen?
ja kein Plan
könte ja sein
die sagen da nichts zu so lange kein fehlerlampe leuchtet oder so interessiert die das nicht
meine Gurte rollen sich sehr langsam zurück und als ich im November bei TÜV war hat der schon leicht komisch geguckt. Ich vermute mal das wenn sich der Gurt von selber nicht mehr aufollt, dann wird der TÜV es vermutlich bemängeln.
Natürlich bemängelt der Tüv einen nicht mehr aufrollenden Gurt.
Das ist ein grober Mangel!
Abhilfe ist aber ganz einfach.
Gurt komplett herausziehen und festhalten.
Mit Silikonspray den Gurt beidseitig gut einsprühen.
1-2 mal rein und raus ziehen lassen.
Danach noch mal Silikonspray und gut mit einem trockenem Tuch abreiben.
Danach sollte der Gurt wieder einrollen wie bei einem Neuwagen.
Sollte der Gurt an den Ränder aufgerauht sein, kann man hier einmal kurz mit einem Feuerzeug und feinem Schleifpapier lang gehen.
bei mir rollen beide nur noch mit hilfe auf und trotzdem .....
>> HU ohne mängel
Zitat: >> HU ohne mängel
Also so wie das schon thundertaste im Beitrag 12 erklärt hat ist es genau richtig.
So wird es sogar im VW Autohaus gemacht. Ich selbst mach das auch so.
Danach rollen die auf wie Neu
das war grad ein wiederspruch in sich aber egal...
meist reicht es auch aus den gurtroller mit Druckluft auszublasen da der staub der im laufe der jahre reinkommt sich festsetzt und somit die roll "blockiert" sozusagen.
