Hallo allerseits,
habe mal eine Frage!
Folgendes Vorab,
hatten mit dem Polo einen Unfall (gegen Bordstein geknallt)
Vorne Rechts war die Felge zerdellt,
darüber hinaus,
hatten wir Probleme beim Lenken,
wenn man "Links" lenkt geht das schwerer als rechts, zudem knackt es im Rechten Radstand bei starkem "Links" lenken,
n' Gutachten sagt das irgendwas mit dem Querlenker nicht stimmt,
wollte jetzt wissen wie wir den abbekommen?
Haben die M-Schrauben an der Lenkstange,
den Bremssattel, die Schraube zwischen Querlenker und Aufhängung, und die anderen zwei Schrauben (Karrosse) und (neben der Ölwanne) gelöst, versuchen momentan noch mit einem Holzklotz den Querlenker zu lösen aber der federt immernoch,
FRAGE:
Wie bekommen wir den jetzt ab?
Sind da noch andere Schrauben?
Dankeschön im Vorraus,
Freundliche Grüße
E. und D!
Hey du mußt den von hinten leicht rausschlagen und dann kannst du den rausziehen!
es sind insgesamt 3 schrauben oben bei dem gelenkkopf die sind auf dem sicherungsblecht verschraubt.
und wenn ich mich nicht irre 3 an der karosse!
bremssattel brauchst du nicht abmachen!
kannst auch so wechseln!
mußt vieleicht ein bisschen die öl wanne anheben bzw aufbocken ganz leicht!
mfg Andy
PS:fals ich falsch liege bitte koriegieren
