Tachowelle einfädeln
bstockfisc
Moin (2F, BJ92)
Ich habe eben einen kleinen schmorer auf der Platine des
Kombiinstruments beseitigt. Grund für die Suche auf der Platine waren
rumblinkende Öldruck und Wasser LEDs. Die Platine funktioniert nun
wieder. Juhu!
Aber... Nun geht der Tacho nicht mehr. Die Welle sitzt wohl nicht richtig.
Wie geht ihr da vor? Die Verschraubung im Motorraum lösen und dann?
Muss das Kombi wieder raus, oder kann man die Welle auch nur aus
dem Motorraum einfädeln?
Danke
Gruß Björn
Eigentlich ist das nicht weiter schwer. Man muss ein bisschen mit zwei Fingern fühlen und der Tacho muss sauber einrasten.
Ich mach meist nur kurz das Lenkrad rauf und fahr ein Stück, dann seh ich ja ob alles sitzt.
Vom Motorraum muss man da garnicht bei, ist nur etwas fummelig manchmal.
bstockfisc
Moin
Wo steckst Du denn da noch Finger zwischen?
Löst Du nicht die Welle an der Verschraubung?
Gruß Björn
Nein, der Tacho wird einfach nur auf die Welle geschoben.
Bei'm 2er war die noch geclipt, bei'm 2F nur noch gesteckt.
    kooorrekt...ist am tacho nen weißes röhrchen, was in das (auch) weiße röhrchen gesteckt wird bisses "klick" macht
    bstockfisc
    Moin
    Danke, hat alles geklappt.
    Also, wenn jemand Probleme mit den LEDs hat, dann:
    - Kombi ausbauen
    - Platine rausnehmen und genau mit Lupe betrachten
    - Bei mir waren zwei Lötpunkte verschmort, nähe des ICs unter nem Elko
    - Leiterbahnen mit Silberdraht nachgelötet und:
    ES GEHT WIEDER ALLES.
    Gruß Björn
    #7 - 02.12.2007tachowelle 86c einfädeln
