?Zylinderkopfdichtung kaputt?
polo86coup
hey,
hab ein problem mit meim polo (45PS),
am Deckel wo man Öl einfüllt ist eine dicke schicht weißer schlamm.
Mein Auspuff qualmt auch viel mehr als sonst.
Bei mir ist immer ein heftiger druck aufm kühlsystem, also wenn er schon 10 stunden steht und ich den deckel vom ausgleichsbehälter aufmach kommt mir die ganze pampe immer entgegen, meine schläuche sind auch hart wie sau.
Ist es richtig das wenn kurz nach dem anmachen der obere und der untere Kühlwasserschlauch gleich warm sind, das dann das thermostaat ventil am arsch ist? er wird auch nie warm, also die nadel bewegt sich kein milimeter.
bin verzweifelt.
ich hoff ihr könnt mir weiter helfen.
OLI
    hi
    mit dem kühlsystem hatte ich die tage auch so meine probleme. hatte erst aufs thermstat getippt, habs dann ausgewechselt aber die nadel bewegt sich immer noch nicht.
    ja stimmt wenn beide kühlerschläuche gleich warm sind is das thermostat im sack. der unter schlauch muss die erste zeit kalt bleiben.
    wenn du das thermostat wechselst und es tut sich immer noch nix, tausch den temperaturfühler. mach ich am montag auch noch
    gruss, nobby
    vllt wasser im kühlsystem kenne das nur mit dem weißen schleim.... gruß lovler
    moin,
    das hört sich für mich an als wäre der ölabscheider verstopft.
    das ist der schlauch der von unten am motorblock hinter dem motor an den luftfilter kommt. quasi die kurbelwellen entlüftung.
    würd die mal sauber machen.
    gruß
    polo86coup
    hey, ging ja richtig schnell mit den antworten.
    dann werd ich mal das thermostaat ventil wechsel, was kostet denn so ein ding?
    Die Kurbelgehäuse entlüftung ist doch der gelee artige schlauch der von unten innen luffi rein geht den hab ich heut erst geprüft.
    dann gibts am luffi ja noch mal so ne dünne leitung!
    was muss ich mit diesen 2 leitungen machen wenn ich en sportluftfilter also son pilz einbaun will machen?
    ist weißer rauch und der schleim net auch ein anzeichen für defekte zylinderkopfdichtung?
    gruß oli
    wenn er weiß raucht dann iss das auf jedenfall ein indiez für zkd oder du fährst mit viel zu viel öl.
    allerdings wenns kalt ist, ist weißer raum (naturlich nicht zu viel) normal aber nur am anfang bis das auto warm ist.
    Blubberts im Ausgleichsbehälter, wenn der Motor läuft? (Deckel ab)
    Hört ich ziemlich nach ZKD an.
    polo86coup
    hab auch schon geschaut, blubbert aber nicht.
    Oli
      hab für mein thermostat + dichtung 15,38€ bezahlt
      #10 - 03.12.2007kopfdichtung polo 86c kaputt 86c zylinderkopdichtung welche anzeichen anzeichen kaputte kurbelwelle anzeichen einer defekten zylinderkopfdichtung am 86c kopfdichtung kaputt 86c polo 86c schlauch oben am zylinderkopf ist kaputt http://www.polotreff.de/forum/t/106389
