GK und 3F Unterschied?
Ludger83
Hallo welchen unterschied gibt es zwischen GK und 3F motoren jetzt mal abgesehen von der Einspritzung also Kopf Nockenwellen usw...
Der GK ist ein Schlepphebelmotor (mit Loch für die mechanische Benzinpumpe) und der 3F ein Tassenstößelmotor.
Also die Köpfe sind komplett unterschiedlich.
Mfg Kroko
Hi, dazu sind die Kolben anders (der GK hat eine höhere Verdichtung), die Ölpumpe ist auch anders, 3f Kettenpumpe, GK Sichelpumpe.
k_jetpolo
Ludger83
super ich habe hier noch einen Kopf mit der mechanischen Pumpe und Hydro´s was ist das denn dasnn für einer NZ?oder?
Ich denke mal MH (1,3l 55PS) oder HZ (1,05l 45PS).
k_jetpolo
Ludger83
ja der MH hat der einen Schrägen Ventildeckel?
Und gibt es den MH auch mit geradem Ventildeckel?
Gibt es am Kopf ne nummer wo ich checken kann was das für ne rübe ist?
SCHON MAL VIELEN DANK FÜR DIE ANTWORTEN
www.Polotreff.de <----EINFACH SUPER KLASSE
Ach ja Hat der MH zwei oder eine Drosselklappe
Ich glaub, du meinst den HK (&quot;kleiner Bruder&quot; vom GK). Der MH hat immer den Hydro-Kopf. Der MH hat den gleichen Vergaser wie der GK, nur eine Nr. kleiner (also Registervergaser mit zwei Drosselklappen).
k_jetpolo
