hallo ,
hab grad mein Verstärker angeschlossen undso (mit boxen).
dann wollt ich ihn ausprobieren aber er tat nicht.!?! !?
die kleine Grüne lampe leuchtet aber er gibt kein ton an die Boxen!
Radio läuft aber die Boxen geben kein ton von sich! CHinch-kabel hab ich auch angeschlossen. (habe 2 stk. am Radio. habe einfach beide ausprobiert aber half nix.
hat jemand einen RAT?
Da ist normal ein gain-Regler dran am Amp, wie steht der?
Hast das Lautsprecherkabel vergessen ?
habe grad nochmal alles geprüft (also die anschluss kabel (+ und -). und die sind alle in Ordnung.
mhhh. hier ist die Anleitung dazu=[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
so habe ich die auch angeschlossen.
habe echt keine anhnung mehr was es sein könnte. da das Radio ja noch musik abgibt an die vorne liegenden boxen (die nicht am Verstärker dran sind).
PLS HELP!
hallo!
höchstwahrscheinlich sind die ganzen einstellungsmöglichkeiten (klienen schwarzen kreise) auf null (ganz links) gestellt.
Fahr mal mit nem schraubenzieher hinein und dreh die etwas nach rechts...
worauf soll ich die denn stellen=?
auf der anleitung kannst du sehen neben den kabelanschlüssen sind so 2 lampen. einmal steht da "PRO" und einmal "POWER" . power leuchtet wohl grün aber pro hat eine rote lampe die nicht leutet.
"Chinchkabel stecken in Ch1 und Ch2 "
mfG
also ich habe da eine box und einen Subwoofer dran!.
die Chinchkabel sind in Ch1 und CH2
Finde ich so von der Beschreibung her schwer zu verstehen.
Kannste ein paar Bilder machen?
habe grad umgesteckt, (nicht geblocked), dann funks wohl, aber halt mit weniger WATT!
