Warnblinklicht geht nicht und Blinker He
Unreal2
Hi Leute
Ich hab 2 Probleme mit meinen Polo
Nr 1 Die Warnblinkanlage geht nicht wenn ich die einschalten will Leuchtet auf den knopf nur Permanent das Licht was auf den Knopf Blinken sollte Blinker ausen gehen dann gar nicht,
Nr 2 Der Blinker Hebel geht nicht mehr alleine in Nullstellung zurück wenn man wieder grade ausfährt
Besonders für Nr 2 breuchte ich ne lösung das ist verdammt nervig wenn man sich während des Fahrens mit Blinker ausmachen beschäftugen darf
Beim ersten ist es entweder der Schalter oder das Blinkrelais.
Beim zweiten müsstest du mal das Lenkrad abschrauben und den Rücksteller (so ein kleines weißes Teil in der Nabe) mit etwas Öl besprühen bzw erstmal reinigen und dann ölen/fetten.
Unreal2
Ok Danke das werde ich mir am wochenende mal vornehmen
    könnte auch sein das die sicherung inner wicken ist einfach mal ne neue rein feuern
    #5 - 15.11.2007site:polotreff.de polo permanent blinker blinker geht nicht von alleine zurück permanetn licht vw polo polo warnblink funktioniert nicht warnblinklicht geht nicht
