hi hab n problem und zwar will mein amaturenbrett beziehen alles schön und gut nur ich weiß net wie man das s.... ding rausbekommt wo sie geschraubt sind und wo geklipst will sie ja net kaputt mache , könnt ihr mir helfen und sagen wo ich was entfernen muss usw ? danke jetzt schon.
2 hinter dem handschuhfach
2 hinter dem tacho
2 je ind der seite
1 unten im ablagefach
4 hinter der spritzwand
Nicht beim 6N !
2 hinter dem tacho
2 je ind der seite
das sin ja anbau teile die musst du eh alle raus machen .. wie tacho usw ...
habe mir letztens erst ein a-brett aus dem 6n geholt und da waren 4 schrauben drin, wo die wischer sitzen!
Und wie bekomm i die heizungsregler weg. ? sry jungs hab aber in der sache keine ahnung. lackier lieber
Bei der die ich hier liegen hab sind auch befstigungen die scheinbar an die Spritzwand müssen. Sonst wüsste ich nicht wohin.
das sind 10 muttern ... je zwei hinter dem großen handschuhfach , und 2 hinter dem tacho ...
lenkrad runter, lenksäulenverkleidung runter, wischer und blinkerhebel runter, radio raus, blende für heizungsregler abclipsen, luftdüsen mittelkonsole oben raus, lichtschalter raus, luftdüsen seitlich raus, schalthebel ab, mittelkonsole unten ausbaun, strebe zum armaturenbrett unten vom mitteltunnel lösen, heizungsregelung lösen (4 schrauben), 2 schrauben aus den oberen luftdüsen lösen, tachoblende und tacho ausbaun, dahinter dann 2 10er muttern lösen, dann auf jeder seite am brett des plastedeckelchen ab und die 8mm schraube rausdrehn, dann noch des handschuhfach raus und dahinter auch die 2 10er muttern lösen (spiegelbildlich wie hinter dem tacho!)
dann das brett vorsichtig nach hinten ziehn und den kabelbaum vom brett lösen (sind einige clipse!) wichtig ist auch der stecker für die diagnose unter dem lenkrad (zumindest bei alter ze, neue weiß ich net genau), den am besten abschrauben....
so....ich hoffe ich konnt dir etwas helfen.......hab meins schon zum 3. mal draußen.....sollte für ungeübte etwa 1-2 stunden dauern....
Ausbau geht schnell aber der Einbau ...
Hier mal ein paar Bilder .
Das wichtigste ist das die Sitze raus müssen und man ahung hat wie es mit den Airbags funzt .
Ich baue die 6n immer von alter auf neue ZE Amaturenbrett um .
Im letzten Bild ist noch dder alte ZE Tacho drin den Raphael ( Blauer-Polo ) hier aus dem Forum gegen dem vom Golf 4 getauscht hat .
@pologa 85 ich baue dir gerne dein amturenbrett aus,wenn du mir paar teile lackierst!
das blöde ist nur du wohnst ca 550km von mir weg!und das ist mir bissl arg weit weg!
mhh . weiß au net wie man das lösen könnte !
