Hallo Leute
Hab heute versucht die haubenlifter einzubaun!
Problem ist meine haube will net zugehen!Schaut selbst...
Weis net mehr weiter! Entweder die Dämpfer sind zu lang oder... keine ahnung
Hoffe ihr könnt mir helfen!
MFG
MRNY
Hallo ,
du hast einen Fehler gemacht .
Es passen nicht die Original Befestigung am Kotflügel .
Du musst ein Loch dafür Bohren , normalerweise ist da auch eine Zeichung dran wo das Loch hin kommt .
mfg Stephan
Hier ein Bild .
Edit :
Sehe gerade das die Dämpfer falsch herum eingebaut wurden bei Dir ...
Das ist schon richtig, aber laut anleitung nur auf der rechten seite aus (vom Fahrersitz aus gesehen)
Da passt sie ja auch nich aber links passt sie ja wie "AAE".
Deswegen ja wundert mich das...
MFG
MRNY
PS:: Habs auch versuch die dinger umzudrehen, aber es geht dann auch nich
MFG
MRNY
Also Fahrerseite sollte Plug&Play passen und Beifahrerseite das zusätzliche Loch bohren.
Stört evtl. der Schaumstoffpuffer ?
Sonst siehts ja normal aus.
mfg Era
vllt guckste mal hier :[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Wie du auf dem ersten Bild vielleicht siehst, ist der dämpfer dann ja schon voll eingefahren! Das ist ja das komisch...
MFG
MRNY
Also das Loch muss auf der Beifahrerseite geboht werden und das sollte eigentlich funzen , was ist das den für eine Marke ?
Sind die den für den Polo 6n ?
Sind die Dämpfer unterschiedlich lang ?
Also meine waren am AEE ohne Prob. verbaut .
Ich versteh das nich ...
Meiner sieht genauso aus![Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
doch dat passt schon auf der fahrerseite
auf der Beifahrerseite musste nen lochbohren und an der motorhaube die hinteren nehmen dann geht das schon hab ich auch hält halt nich so weit aber wenn de se ganz oben hast hält das ohne probleme
MFG BEnny
Die Dämpfer sind von INXX und solten passen! Hab ich extra für nen Polo 6n bestellt!
MFG
MRNY
PS: Was mich ebenfalls noch wunder Stefan z. und Kampfkeks haben auch die obere Halterung benutzt und passts....
MFG
MRNY
also ich hab auch die von INXX und genau so drin wie Kampfkeks etc und laut anleitung.
Bei mir passt alles ohne Probleme
Meine waren auch von der Firma und es hat gepasst .
Frage mich was bei Dir falsch gelaufen ist .
@mrny : versuch vllt mal die lifter andersrum einzubauen, sprich, den dickern teil nach unten und den dünnen nach oben, so wie auf den bildern von Stephan
gruß markus
Also ich habe auch die von INXX und habe das selbe Problem.....
Da wo ich selbst gebohrt habe, passt es und auf der Fahrerseite nicht
Habe dann aufgegeben un ihn nur auf der Beifahrerseite montiert
Wenn Du rausgefunden hast wie es passt, dann sag bescheid....dann kann ich meinen 2ten auch montieren
bei mir gings auf der fahrerseite auch nur im umgedrehten zustand, auf der beifahrerseite leider überhaupt nicht, obwohl ich das loch mit nur ein paar mm abweichung gebohrt habe.. komische sache mit diesen lifts
hi!
ich hatte GENAU das gleiche problem!sind auch von inxx.ich denke einfach die sind ein wenig zu lang...
hab auch alles schön angebaut und gebohrt etc und beim haube zu machen,dacht ich ich guck nich richtig.....dann hab ich kurz überlegt.....
habs dann so gemacht:
an der motorhaube ist ja die halterung mit 2 schrauben und man tauscht das ja normalerweise mit der oberen schraube...ich hab dann einfach die untere von den beiden genommen und geht jetz einwandfrei
hi!
an der motorhaube ist ja die halterung mit 2 schrauben und man tauscht das ja normalerweise mit der oberen schraube...ich hab dann einfach die untere von den beiden genommen und geht jetz einwandfrei![]()
