Lautsprecher rms
Polo RS
Was bedeutet denn jetzt rms ?
ist das der Maximalwert so wie watt oder wie darf man das verstehen
also rms ist die leistung die auf dauer erbracht werden kann. musikleistung ist nur peek leistung. also nur kurzzeitleistung.
Polo RS
Habe mir ne Hifonics endstufe mit 2 x 200 Watt rms gekauft.
Und wollte jetzt nen Lautsprechersystem mit 2 x 220 Watt rms anschließen geht das ?
da die werte anähernt gleich sind sollte das kein problem sein. und die endstufe is ja auch kein billigscheiß.
Polo RS
ja die kostet ordentlich was und ist halt kein media markt schrott. Und die Endstufen bringen das was drauf steht.
Halt Hifonics
Freundin hat 2 Hifonics Endstufen drin und das kracht ordentlich
Polo RS
Habe gerade gesehen die lautsprecher haben 220 watt rms an 4 ohm und die endstufe 200 an 2 ohm
wie verstellt man eigendlich die ohm zahl und funktioniert das trotzdem ?
den widerstand kannst nich ändern. der wird vom LS vorgegeben (widerstand der spule im LS). du musst auch ne angabe für 4 ohm haben. sind dann bestimmt 100W. du kannst aber auch 2 LS an einen kanal parallel hängen, dann hast du 2ohm. dann hast aber nur links und rechts. das heißt du musst dir noch 2 ls kaufen.
Polo RS
ja da steht dann 2x 100 watt rms an 4 ohm
sach ich ja.
Polo RS
und habe halt nen bass im kofferraum und die lautsprecher sollten vorne in das doorboard.
Brauche nicht unbedingt 4 ls 2 ls schicken mir auch
normalerweise sagt man das die rms leistung der endstufe und des LS ca gleich sein solln.
Polo RS
kann da was kaputt gehen normalerweise doch nicht da der lautsprecher doch mehr hat
Polo RS
und die ls ind auch von hifonics
jain. das kommt auf die quali der komponenten an. mit nem schlechten 10w amp kannst auch nen top sub schießen.
Polo RS
wie gesagt hifonics ist ja normal ne super sache. Aber ich hab halt nicht soviel ahnung und der sub hängt an ner anderen endstufe
ich glaub dann sollte das gehn
lautsprecher haben keine watt sondern sie vertragen sie
aber kannst du anschliessen....
#18 - 17.02.2005lautsprecher 100 rms rms höher als lautsprecher lautsprecher rms gut? rms bedeutung bei lautsprecher rms widerstand lautsprecher umbau lautsprecher von 4 ohm auf 8 ohm autolautsprecher rms 4x25 200 watt rms bedeutung ? lautsprecher 200watt rms lautsprecher rms? rms bedeutung lautsprecher 2ohm kaufen wertezirkus mediamarkt lautsprecher w rms welche lautsprecher haben eine gute qualität und ne hohe rms car hifi lautsprecher 200 watt rms car lautpsrecher verstärker rms bedeutung 100 watt rms (4 ohm) root mean square lautsprecher lautsprecher test rms
