Hab ein Problem , ist es Sinvoll , eine endstufe Dauernt an 1 Ohm zu Betreiben?
es müssen 2 RFD 2212 Rockford Fosgate in einer geschlossenen Kiste betrieben werden . Ofiziel haben die Woofer jeweils 500 w RMS an 2 x 4 ohm . Sie vertragen aber Mehr .
ich hab jetzt eine Emphaser EA1600D dran angeschlossen an 1 ohm
hab ihr ne bessere Lösung ? :(
kannst doch auch die 2 woofer auf 4ohm (spulen un reihe und woofer parallel) laufen lassen, denke is die bessere ösung vorallem wenn keine ausreichende stromversorgung gegeben is
stromversorgung ist da , aber die enstufe bringt nur ca 850 RMS an 4ohm
das ist etwas zu wenig leistung 1300 sollten es an 4 ohm schon sein
wenn die endstufe 1ohm stabil ist und die 1000W leistung an 1 ohm hat is des kein problem.
sie hat knapp 2 kw 1930 rms an 1 ohm bei 13,8 volt
