gummis im dom hinten
Dr.Weber
Dr.Weber's Polo 86C
hallo im hinteren dom sind beim 2er polo gummis drin zwischen feder und karosse
nun die frage beim einbau von einem kw gewinde die gummis rausmachen oder drinlassen
denn auf den federn sind ja noch teller drauf
ich tendiere zu drinnlassen aber bin mir nicht sicher
mfg RS
*edit*
ich meine nicht die kleinen die oben auf die kolbenstange gesteckt werden die die ich meine sind größer und werden von unten in die dome gesteckt
Hi , also ich hab sie drin gelassen bei meinem FK Gewinde.....
    Ne gute Frage,bekomm die nächsten Tage auch ein KW Gewinde,steht in dem gutachten nicht drin,was beim einbau zu beachten ist?
    moin, naja ob sie nun rein müssen oder nicht weiß ich auch nicht.
    aber wenns dir so geht wie uns mal, dann mußte sie raus machen.
    wollten nämlich bei einem bekannten mal gewindefahrwerk einbauen und ahben die kolbenstange einfach nicht weitgenug reinbekommen um die mutter drauf zu schrauben.
    nach dem wir dann das auto mit 5 Leuten belastet hatten und es irgendwie immer noch nicht klappt und schon 2 stunden verstrichen waren, kam dann die frage "kann es sein das die gummis noch da unten drin sind"
    und siehe da ohne die gummis ging es dann einwandfrei.
      Mir kommt es ehrlich gesagt etwas komisch vor,das manche die gummis drinlassen Weiss leider auch nicjt was richtig ist,aber notfalls werd ich vorm einbau mal bei kw anrufen.
      Dr.Weber
      Dr.Weber's Polo 86C
      also im gutachten steht von den gummis nix drin
        Habs mir auch geladen,da ich mein Fahrwerk noch nicht hier hab. Hab auch nix gefunden im gutachten. Aber ich wette das ein anruf bei kw morgen klarheit bringt. Kannst ja auch selbst dort anrufen oder warte ab,werd das ergebniss des telefonats auf jeden fall mal hier bekanntgeben.
          hab jetzt kein gewinde drinnen..
          aber das gummi is ja ne art puffer und ich kann mir auch gut vorstellen das dieser puffer von der beschriebenen kunsstoffscheibe ersetzt wird!
          somit Gummiring raus..!
          Dr.Weber
          Dr.Weber's Polo 86C
          der teller is bei kw aus alu wies bei anderen ist weiß ich nicht
            Eigentlich lächerlich,das kw da keine eindeutige anleitung zugibt,da der polo ja hinten keine richtigen domlager besitzt,wäre es ned verkehrt,wenn kw dieser frage vorbeugen würde.
            P.s. hast du variante 1 oder 2? Falls du 2 hast,sind die hinteren dämpfer im ein- oder ausgebauten zustand härteverstellbar
            Dr.Weber
            Dr.Weber's Polo 86C
            hab variante 1
              Hmm,dann muss ich warten bis meins da ist um diese frage zu klären Naja,abwarten und tee trinken...
              bei den neuen kw ist der teller nicht aus alu sondern aus kunststoff. du meinst den ring der sich auf die original feder setzt. den nimmst du raus. die gummis die sich auf die kolbenstange setzen musst du wieder reinmachen.
                Aus Kunststoff? Und das is haltbar so?
                ja das ist wahrscheinlich kein normaler kunststoff. da wird schon was drunter gemischt sein. aber ich finde die dinger nicht so toll. ich habe original auch alu gehabt. hatte mir neue dämpfer bestellt da waren die dinger aus kunststoff dabei. die hat es aber zerlegt, weil ich ein fehler mit den salzmann lagern machte. habe jetzt wieder die aus alu drin.
                  Kann man die aus alu nachbestellen oder haste dir die anderweitig besorgt,also ebay oder ähnliches?
                  ähm ich hatte die noch. die waren ja bei dem fahrwerk dabei. aber ich hatte einen defekten dämpfer und habe dann 2 neue bestellt und da waren die aus kunststoff dabei. dachte die wären besser und habe die benutzt. aber ich habe ja dann wieder die alten aus alu drauf gemacht die ich noch hatte. in ebay bekommst du vielleicht noch welche.
                  #18 - 04.11.2007polo 86c dom hinten
