Hallo Leute.
Habe jetzt mal Fotos von meiner Felgenabdeckung gemacht. (Vorne)
Dem TÜV reicht das anscheinend nicht. Felge muss ganz abgedeckt sein.
Was sagt Ihr dazu? Hole mir sonst 7 x 13 " ET 20 / 14 mit 175/50 er R13.
Das jetzt sind rundherum 8x13" ET 15
Was sagt Ihr dazu?
hmm bin eigentlich der meinung das das reicht
mal sehen was die anderen sagen
das müsste reichen...probiers mal wo anders eintragemn zu lassen (dekra o.ä.)
Das sollte eigentlich reichen sollen sich nicht so anstellen bei tüv
Es gibt dort 2 richtlinien, wovon du eine einhalten msst und in einer liegst du meines erachtens drinn, dabei gillt 20 ca über radnabe wagerecht n strich ziehen, da muss das profil abgedeckt sein! und das ist es!
MFG
Ferringo
muin bock den mal auf und stell vorne links und hinten rechts ne stahl felge drunter damit voll eingefedert ist und wenn du dann noch platz hast dann hast du keine probleme mit tüv
so testen die immer bei uns hier in der gegend
der machs so - bei mir streift nichts
klar das reicht, bei mir is weniger abgedeckt. war beim tüv der wollte es net machen, aber bei der dekra gabs keine probleme.
mfg basti
Bei meinem Golf wurde das auch nicht eingetragen. Bei mir sah es ähnlich aus. Dem war hinten (wie bei dir) zuwenig abgedeckt.
Müsste eigendlich klappen.
Beim kollegen (golf 3 cabrio) gabs vorne auch keine probs obwohl es knapp war.
Gruß Julien
hab mir auch nen satz felgen geholt, war aber noch nicht beim tüv damit. was meint ihr? gibt das probleme mit der abdeckung?
greetz
polo2205
passt lange, meine ats classic wurden per einzelabnahem ohne probe fahrt eingetragen, keine einzige kante gebördelt nix nur federwegsbegrenzer bis zum umfallen drin,
die acht joule et01 gucken auch n bisschen raus aussem radkasten hinten
Das reicht.
Bei meinen Polo sieht das auch so aus.
Hatte keine Probleme mit dem Eintragen!
ja gut, dann werde ich mich mal nächstes jahr überraschen lassen, wenn ich zu meinem tüver düse
greetz
polo2205
Guckt euch das nochmal aus dieser Position an.
Nach Vorne wirds eng mit dem Winkel.
Was sagt Ihr dazu? Immer noch der Meinung, das reicht ?
ich sag ma da geht sogar mehr drunter....
Ich würd sagen das passt so
gruß Julien
das reicht auch hoffe das bild könnt ihr sehen
