Servus, mir is eben leider der kleine riemen an der lichtmaschine abgeflogen.
hat jemand tips wie ich den selbst wechseln kann?
Nicht vom Bild täuschen lassen, ich mein den von meienm winter 2f ...
lichtmaschiene lösen, riemen auf die scheiben und lichtmaschiene wieder spannen
und wie genau spann ich das ganze?
hab noch nie n riemen gewechselt ... muss auch um 7 wieder in der uni sein
also die lichtmaschiene ist an 2 stellen festgeschraubt. und an der einen stelle ist ein gestänge dran wo man sie verschieben kann. diese schraube einfach aufdrehen und schaon kannste die lichtmaschiene etwas bewegen.
wenn es zu schwer oder garnicht geht mußte die andere schraube auch etwas lösen.
sorry hab jetzt grad kein bild zur hand.
kann aber schnell eins machen gehen wenn dir das was hilft.
sorry konnte jetzt nur ein bild von oben machen, da sieht man jetzt nur die schraube, welche du lösen mußt wenn sich die lichtmaschiene zu schwer oder garnicht bewegen lässt.
die andere "einstell"schraube sitzt unter der lichtmaschiene.
bin da leider nicht dran gekommen um ein bild zu machen
*hmm irgendwie funzt mein bilderupload net*
Ich seh jetzt kein bild, kannste das bitte noch einstellen?
scheiß bildupload ... is .jpg un so? dann sollts eigentlich klappen.
aber sonst schon mal vielen dank
ah jetzt ja. jetzt gehts. da ist ne kleine rostige schraube direkt unter der motorhalterung, die einfach lösen und dann genau gegenüber (also unter der lichtmaschiene) siehste, wenn du unter dem auto liegst ne schraube die an nem gestänge fest ist.
die ist dazu da den riemen zu spannen
dank dir ... mach mich gleich ma ans werk ... n dude von mir kommt noch mit nem riemen vorbei, vll hauts ja zeitlich noch hin bis zur vorlesung
jetz noch schnell die batterie ans ladegerät un ab gehts ... thx
