Moin
Mein Motor läuft seit heut nachmittag wien Treckermotor
ich glaub der läuft nurnoch auf 3 Pötten
und vom Motor (ich glaub irgentwo unterhalb vom Krümmer)
kommt beim Gasgeben son Blauer Qualm is nich viel aber dann doch deutlich zu sehn
nun sagt mir bitte das des kein Motorschaden is
ich selbst hab relativ kein Plan und mein Dad hat mir scho n Motorschaden diagnostiziert der is aber auch net grad der Pro-Schrauber
wärs nur des tuckern gewesen hätt ich gesagt m defektes zündkabel und er läuft nur auf 3 beinen...
aber mit dem blauen qualm bin ich überfragt...würd jetzt sagen, da wird vll was zu heiss, metall reibt aneinander und dann qualmts blau
Schau mal nach ob vielleicht dein Krümmer nicht richtig am Motor anliegt.
Das erkennst du auch daran wenn es um den Krümmer am Motor schwarz ist.
Und Schau mal nach ob noch alle Stehbolzen dran sind.
Wenn der Krümmer sich verzogen hat und nicht richtig anliegt klingt der so.
Aber überprüfe das wenn der Motor kalt ist.
Ansonsten fahre mal mit deinem Polo in die Werkstatt und frage dort nach.
krümmer hat erst vor 2 tagen neue schrauben und neue dichtung bekommen
weil da 2 schrauben abgerissen warn
Jo
ich hab heut neue Zündkerzen reingeschraubt und mit entsetzten festgestellt
das der Trottel der mir da vor 3-4 Monaten ne neue Zündkerze reingesetzt hat (da liefer auch nur auf 3 Pötten) eine Total falsche reingebaut hat die wesentlich heißer wird als die Originalen => die hats dann ja jetzt auch zerfetzt
also falls irgentwer ne HorrorGalerie führt mach ich noch n Foto
mein "Mechaniker des Vertrauens" meinte das ich noch schwein gehabt hab das es mir nich den Kolben zerfetzt hat
Aber : QUALITÄT AUS DEM HAUSE VW KANN HALT NE MENGE AB!
er geht jetzt zwar nochma inne Wérkstatt und bekommt noch ne Kompressionsprüfung damit ich gut schlafen kann aber ER LEBT WIEDER!
achja der Qualm kahm einfach nur vom Krümmer
da is wohl doch noch nich ganz dicht
dank an alle die mir geholfen haben !
