Hab folgendes Angebot von nem Kumpel bekommen:
15 Zoll, ET 38, 4x100, 7,5J, 195er Reifen. Reifengröße (also wie viel gummi) hat er mir nicht gesagt. Werde ich noch in erfahrung bringen. War aber vorher auf nem 3er Golf der auch tiefer war und wo noch genügend platz war
Hab nen 60/40 fahrwerk drin. Würde das passen?
Im Prinzip schon, aber 45 oder 50 er Reifen? Golf haben meistens 50er drauf.
Was sagt denn eigentlich die Einpresstiefe? Was ist denn der maximal wert. hab jetzt welche bei ebay gefunden mit et49, 6j, 15 zoll
edit: es handelt sich bei den golf felden um 50er Reifen
6x15?
6x15?
ja.... 6=breite der felge, 15 größe der felge in zoll ist das nicht richtig?
ich hab aber 13zoll oringinal
Ja, schon klar!
VW hat ja nicht nur einen Felgentyp und -größe für den 6N.
Gibt 13", 14" und eben auch 15" als originale VW-Felge fürn 6N.
Markus
die 15er sind doch aber die bbs die auf em gti sind oder? hatte bei mir original 14zoll drauf!
un mal zurück zu deiner frage die felgen passen aber die reifen nicht! 50er querschnitt ist zu groß für den polo da müsstest du den tacho angleichen!
greetz
edit:
@ reiser81 warum verkaufst du dein polo un was willst dir holen? sorry für offtopic!
Sooo jetzt noch mal ganz genau:
Felge: 7,5j 15Zoll Et38
Reifen: 195/50 R15
Passt das bei 60/40 oder 60/60 Fahrwerk?
brauchst 195/45er reifen.
habsch doch gesagt! die felgen passen ohne probleme die reifen sind vom querschnitt zu groß also passen nicht es sei denn du gleichst den tacho an das kostet aber wahrscheinlich mehr als neue reifen und dazu kommt das der 50er querschnitt sch*** aussieht weil die reifen dann wie ballons wirken!
greetz
