hatte grad ne idee und wollte fragen ob das überhaupt funktionieren würde
und zwar könnte ich die ansaugbrücke ja auch zwischen die heizung anschliessen oder ist das nicht möglich?
also vom kühlkreislauf zur ansaugbrücke ->heizung->zurück zum kühlkrieislauf
würde das funktionieren?
mfg andi
hallo, das geht nur wenn du immer mit heizung fährst, sonst hast du keinen durchfluss :(.
gruss dieter
fliest da nict ständig kühlmittel durch ?
und wenn ich mir zwei T- stücken baue oder kaufe und die davor baue
das sollte doch gehen ?
weist du zufällig wo ich den temperaturgeber aus der ansaugbrücke anschliesse? hatte ich ja vorher net also dürften da ja keine kabel liegen.
da müste ein kabel in der nähe der asb liegen.(etwa oberhalb anlasser).
ich hatte bei meinem ne eigene steuerung gebaut. +vom leerlauf-abschalt-ventil angezapft, über den thermoschalter geleitet und damit ein relais geschaltet zur ansaugbeheizung. hat gut funktioniert.
das mit dem t-stück könnte klappen, obwohl der durfluss sicher nicht optimal ist. könntest was passendes bei deinem heitzungsbauer finden. oder baumarkt.
gruss dieter
ach ja, die (elektro)heizung schaltet bei ca 50°c ab, da die wassertemperatur dann ausreicht.
so hab mal etwas weiter gemacht
dabe sind natürlich weitere fragen aufgekommen
also der unterdruckschlauch zur ansaugbrücke ist zu kurz
von welchen motoren passe die?
benzinleitzungen sind auch zu kurz. gibts die irgendwo als meterware ?
und dann noch ne blöde frage bin mir nicht siche aber hat der gk überhaupt chock?
dank im vorraus
mfg andi
*push*
startautomatik! nix chock..., den schlauch gibts als meterware, wennst es ganz teuer willst sogar bei deinem vw-futzi um die ecke...
gruss dieter
gut belibt nurnoch die frage mit der unterdruckleitung
mfg andi
hatt jemand zufällig eine motorraum aufnahme von nem gk?
oder nochbesser ne aufnahme was alles wo an den vergaser angeschlossen ist
mfg andi
die gk nocke hat 229°E/227°A
brauch immernoch hilfe beim anschliessen
hi,
was must noch wissen?
gruss dieter
noch so einiges
erstmal würde es mir helfen wenn du mir sagen könntest welcher bei anschluss an der ansaugbrücke der eingang ist für kühlwasser?
der an dem der thermoschalter sitzt oder der andere?
werd demnächst mal fotos machen da kan man besser erklären
danke dir erstmal für deine hilfe
ich stehe tief in deiner schuld !
mfg andi
hi,
no problem, helfe gern. (das is ja der sinn des forums)...
würd mal sagen der mit dem thermoschalter is der eingang, da das wasser ja in der ansaugbrücke ein wenig abkühlt und dadurch nen falschen messwert verursachen würde, was zur folge hätte das die elektro-heizung etwas länger an bleibt. (was aber auch nicht weiter schlimm ist). ich würd die schleuche so verlegen wie es am einfachsten ist. wennst aber wert drauf legst werd ich am we nach mal suchen ob ich noch irgend ein foto finde wo mann es sehen kann. (bin momentan auf montage :( )
gruss dieter
