Hi Leute,
Ich hab mal ne Frage zu meiner Sitzheizung in meinem Polo 6N Colour Concept:
Unwar sie braucht voll lange, bis sie endlich ma warm ist und sie wird nicht so richtig warm
.Jetzt würde ich gerne wissen, ob das normal ist oder ob da was kaputt sein könnte...
Hoffe mir kann jemand helfen
Tobias_F
also ich kann sagen,dass es bei mir genauso ist..man merkt echt kaum was davon :(
Also meine wird verdammt warm.. geht auch relativ schnell. Lange kann ich die nicht auf Stufe 5 haben, da wirste bekloppt bei ^^
Die Heiwiderstände kannst du durchmessen, aber die sind entweder defekt und gehn garnicht oder sind halt okay - halt ein ohmscher verbraucher.
Evtl. liegts aber ja auch an der versorgung? einfach mal die Stecker überprüfen wieviel spannung ankommt etc..
grüße
Kannste mir bitte sagen, so ich messen soll?
Spannungsversorgung hab ich. Und an einer Klemme sinkt die Spannung wenn ich sie Sitzheizung hoch drehe. Schalter 0 = Spannung 0;
Dreh ich jetzt hoch, geht die Spannung von 9 V runter.
Welche Klemme sind von den Heizwiderständen und welchen wert müssen die ungefähr haben?
Bitte Helft mir. Will nicht Morgens nicht mehr frieren.
Tobias_F
da fällt mir ein... hab auch sitzheizung... kann ich da ohne weiteres meine sitze beziehen lassen? oder muss man da auf was achten?
also wenns derjenige kann, dann ist die heizung beim beziehn kein problem...
nun aber zum thema: das ist ganz normal das bei ledersitzen die heizung ewig braucht, im vergleich zu stoffsitzen.....
und wie oben schon erwähnt.....entweder geht sie oder net, weil wenn ein draht kaput sein sollte, ist die matte komplett unterbrochen und an der einen matte hängt auch die 2 matte und somit würde der ganze sitz nichtmehr heizen! (achtung: gilt nur für eine originale sitzheizung! bei nachrüst gibte es ander arten!)
...und an der einen matte hängt auch die 2 matte und somit würde der ganze sitz nichtmehr heizen! (achtung: gilt nur für eine originale sitzheizung! bei nachrüst gibte es ander arten!)
bis dir da sicher? dann gibts 2 arten....
oder der war doch nimmer so original....
kenn es von vw als sitz und lehne in reihe geschaltet....aber vllt ist beim coco ne alte vari verbaut worden...
ich hatte au mal eine sitzheizung
war von vw original nachgerüstet und die war anders als grave seine
dann wird die bei coco wohl deswegen anders sein, weil die recaro zusammengebaut hat
wieder was gelernt
un der war doch priginal - alles noch mit zettel etc dran
Danke für die Tipps...
Dann muss ich eben damit Leben. :(
