FONDMETAL-LM-RAD 5 1/2JX13H2
Hi,
ich habe diese Felgen (FONDMETAL-LM-RAD 5 1/2JX13H2), und würde gerne wissen ob ich da auch vom Hersteller her, 165/70 R13 drauf tun kann, da die Reifen vom Profil her runter sind und ich die oben genannte Größe noch 4mal zu Hause habe...
Bisher sind 155/70 R13 auf den Felgen drauf...
Viele Dank für eure Antwort(en)
drauf passen müssten die reifen auf die felge.
nur wegen tacho musst du schauen ob du noch in der toleranz bist.
-> Was meinst damit?
wenn ich mich nicht täusche ist die reifengröße nicht polo standart sondern größer.
Da müsstest du eine tachomessung machen lassen um zu schauen ob der tacho dann noch richtig geht.
wenn ja bekommste das auch eingetragen.
aber die Reifen habe ich so vom ATU bekommen, hat mich zwar auch gewundert...
165/65 R13 würde gehen, aber ich denke das du mit 165/70 R13 auch noch in der Toleranz bist...
wie groß iss denn die tolleranz?
abrollumfang 165/65 R13 ist 1665,0mm
abrollumfang 165/70 R13 ist 1715,5mm
zum vergleich:
abrollumfang 145/80 R13 ist 1718,5mm
165/65 und 145/80 sind standardgrößen beim Polo und liegen somit in der toleranz, welche ich nicht kenne, aber da der 165/70 sich vom abrollumfang zwischen den größen befindet liegt dieser auf jedenfall noch innerhalb der tolleranzen
du kannst den reifen also eintragen lasssen ohne tachoangleichung
nein bist du nicht mehr du darfst eine tolleranz von höchstens 7% haben.
und bei den beiden reifengrössen hast du eine tolleranz von -3%, dass heißt du fährst schneller wie dein tacho anzeigt. andersrum ist das kein problem wenn du in den 7% bleibst..
hier nochmal zum nachrechnen.
165/65 und 145/80 sind aber standardgrößen beim polo... mit 165/70 bist knapp unterhalb der 145/80 also isses ohne probleme machbar
denkt doch erstmal bissl nach
immer mit der ruhe.
Kumpel fährt glaub 175/70 R13 oder sowas. und beim Tachomessen war er auch in der Toleranz, obwohl er rechnerisch keine chance hatte.
mach einfach tachomessung und du wirst sehen.
Ist sowieso eine auflage bei den Felgen, zumindest bei meinen Fondmetall...
