Hi,
Wo kann ich Zündung +12 V abgreifen ?
( ordentlich, ohne das was passieren kann und was nicht mehr funktioniert ! Am besten so einen Verteiler, von wo aus alle ihr Zündplus erhalten ).
Und wo die Leitung die das PLUS-Signal des Abblendlichts schaltet ?
( Muss ich den Lichtschlater dafür ausbauen ? Wie geht das Mistvieh raus?
Hab schon gehebelt von vorne, geht aber sehr sehr schwer ! Ich will ja den Kunststoff nicht misshandeln ).
Bitte helft mir *verzweifel*
Zündung kannst du an dem verteiler unter deinem Sicherungskasten abgreifen.
Da ist ein freies Feld ( musste mit der Prüflampe gucken ) und dann einfach nen Steckkabelschuh reinstecken.
Der Lichtschalter ist einfach reingeclipst.
Einfach vorsichtig von allen seiten rausdrücken
Dann kommste gut an die kabel ran.
Über ICQ geklärt
