Hilfe, von jetzt auf gleich geht mein Polo nicht mehr an! Batterie ist Ok Sprit ist genug da, Öl ist genug drauf. Überbrücken geht auch nicht. Was kann das sein?
Bitte um schnelle Antworten.
Mfg Jan
Dreht denn der anlasser?
bitte genauer dein problem schildern
vielleicht der Anlasser.
also es klingt so, als fehlt nur 1 Prozent das der Motor startet, also er ist immer kurz davor aber den Ruck zum Starten bekommt er nicht...sorry habe nicht wirklich den Plan davon.
Wegfahrsperre evtl.?
Anderen schlüssel schonmal probiert?
anderer Schlüssel geht auch nicht und Wegfahrsperre ist ja nicht drin.
wenn du sagst, von jetzt auf nachher, kann es an mehreren sachen liegen....dazu müsstest du ein paar sachen überprüfen....
1. läuft die benzinpumpe bei zündung an
2. ist ein zündfunke da.....
kommt den auch der sprit vorne an ?
woran sehe ich das denn? wo muss ein Funke sein?
das einfachste ist, eine zündkerze rausdrehn.....
ist sie feucht, ist schonmal sprit da...... (wenn total trocken, dann fehler bei der benzin zufuhr suchen)
