was soll ich machen das mein polo etwas mehr leistung hat
ladedruck erhöhen, scharfe nocke, fächer, stahlkat, edelstahlanlage, gösserer ladeluftkühler, .....
Machs doch ganz einfach, kleines laderad rein und nen chip von sls und voila haste 140ps...
Ich würde mir für den Anfang ein 70ger Laderrad holen.Kleiner nicht.Sonst hast du schnell den Lader sauer gefahren und das wird Teuer!Und bei ebay noch ein paar G60 Einspritzdüsen.Das reicht für den Anfang und du machst nichts Kaputt!
Gruß Blue
Ich würde immer ertsmal empfehlen, ne Ladedruckanzeige anzuschließen und zu schaun, was er überhaupt noch an Seriendruck bringt. Dann kannst du weitersehn, denn ohne Ladedruck mit Serierad brauchst erst gar nicht weitermachen mit kleinerem Laderad etc, denn dann erstmal überholen. Die Leistung steht und fällt nunmal mit dem Ladedruck, ohne den ist alles andere wie Perlen vor die Säue schmeißen.
MFG, MAX
Schönen dank Polofreunde
das mit den G60 düsen würde ich lassen zumindest bei nem 70er laderad. Der Motor läuft sonst unter Vollast zu fett und ruck zuck hast du ein Motorschaden. Die nimmt man eigentlich für en Turboumbau oder Umbau auf g60 Lader. Guck einfach mal auf G-Laderseite.de nach.
Das einfachste ist wie schon jemand erwähnt hat ein anderes Laderad und ein chip. Wobei ein 65er LR das maximalste sein sollte. Als alltagstauglich hat sich ein 68er LR erwiesen, damit hast du so zwischen 130-140 PS je nach abstimmung. Bei mir sind es 136PS und der ganze spaß hat knapp 300€ gekostet mit eintragen usw.
