Hi Leutz,
Da ich so viel Ahnung von Fahrzeugelektrik habe,
wollte ich mal Fragen wo ich am besten Masse herbekomme? Ich möchte es ordentlich machen ! Nicht am Zigarettenanzünder usw. abzwacken.
Kann ich die Masse auch dirket von der Batterie bekommen ?
Oder gibt es an der Karosserie schon Masse-Schrauben ?
(Ein Kabel muss eh 12 V bekommen, lege daher eh ein Kabel zur Batterie ).
Ich möchte nur ungerne an meiner Karosse bohren! :(
> Möchte das Steuergerät einer Waeco Mt 350 CH verkabeln <
Danke euch
Gruß Dean
Du hast schon original Massepunkte am Fahrzeug.
Ich weiß ja nicht wo das Steuergerät hinbauen möchtest.
z.B. unterm Armaturenbrett sind welche ,wo orginal die Massekabel angeschlossen sind
MfG.
genau links vom sicherungskasten
und wenn du schonmal da bist kannste da auch deine spannung abgreifen
der äuserst linke hinterre stecker (gelb) auf der rückseite vom sicherungskasten hat ein rotes und ein schwarz/gelbes kabel rot is dauer plus und SW/GE is zündung
viel spaß
Danke erstma !
Also ich möchte das Steuergerät rechts neben dem Sicherungskasten anbringen. ( So wie es auf www.Kampfkeks.com auch gemacht wurde ).
Noch eine dumme Frage was ist Zündung und was Dauerplus? *peinlich*
Gruß Dean
dauerplus (rot) ist 12V direkt von der batterie
und zündung (SW/GE) ist geschaltenes plus also dort liegen erst 12v an wenn der zündschlüßel auf zündung steht
alles klar?
Okay soweit alles klar, mal sehen ob ich das die Tage hinbekomme
