Hallo, um mal zu schauen, was bei meinem vor ca einem Monat gekauften Polo vorne für Boxen drin sind, weil die sich echt gut anhören, hätte ich da die Frage, ob ich die ganze Türverkleidung abnehmen muss und wie ich das mache...nur die runde Blende abmachen geht wahrscheinlich nicht, oder?
LG
hi,
du must die Türverkleidung abnehmen.
du nimmst vom Tür Griff die Verkleidung ab und da sind 2 Schrauben und eine Schraube ist am Spiegel Dreieck von der Seite. Und der rest ist alles nur geklickt.
gruss otto
Wenn du die großen Lautsprecher auswechseln willst, brauchst du nur das Gitter der Türverkleidung abzunehmen (Vorsichtig! Bruchgefahr).
Hab ich bei meinem auch gemacht. Die alten 2-Wege raus und 3-Wege mit jeweils 120 Watt rein. Mußte nur den Original-Stecker auf die neuen Boxen drauf tun.
Watn nu? Beim 6n2 auch nur die gitter? habs versucht gehabt schonmal, wollt die aber nicht kaputt machen, daher hab ichs dann lieber gelassen...
