Golf 4 tacho
Muc
Muc's Polo 6N
Hallo hat schon mal jemand einen golf 4 tacho in den 6n neue ze gebaut. Hab den Adapter schon gekauft und die tacho halterung schon umgebaut. Anleitung war beim stecker leider keine dabei
Suche
bei neue ZE braucht man kein Adapter , Da auch der Golf 4 Tacho den Blauen stecker hat .
Genau so braucht man keine Halter umarbeiten . Einfach in 6n Gehäuse bauen mit kleine Anpassung .
Kann jemand ein Foto einstellen fuer einen golf 4 Tacho so das ich schauen kann welchen ich suchen muss.
Muc
Muc's Polo 6N
Was muss mann da den genau anpassen. Werde es morgen mal versuchen.
An der weisen Rückverkleidung des Tachogehäuse die Aussparung für das Leuchtmittel des Fernlicht .
Da 6n Leuchtmittel und Golf 4 SMD .
Muc
Muc's Polo 6N
Aber der golf 4 tacho ist ja hi bei der Platine etwas größer. Wie kann ich den nacher das vo und da hi verbinden?
Die golf 4 Platine ist nicht viel anders als die vom 6n .
Anpassen und fertig .
Muc
Muc's Polo 6N
Der von dem 6n ist ja geschraubt und der golf 4 geklipst. Hast du da eine lösung
Du sollte doch nicht vorn Golf 4 und Rückseite 6n nehmen .
6n Gehäuse und golf 4 platine .
Ist das nur so schwer ?
Muc
Muc's Polo 6N
Habs geschaft. Sieht zwar aus wie so ein Schweizer käse aber passt.
Vielen dank
Foto?
Muc
Muc's Polo 6N
Mach ich dir morgen abend
was muss man denn genau anpassen?
Muc
Muc's Polo 6N
So tacho ist verbaut es zeigt mir aber den schlüssel an das ist glaub die Wegfahrsperre.
Und sobald ich die Handbremse anziehe blinkt das Handbrems symbol und es piept 3x. Muss ich da was umpinnen oder auf masse hängen
Muc
Muc's Polo 6N
Kennt das Problem niemand
Ohne Irgendwelche Angaben ,wie soll man da helfen ?
TN des Tachos , einfach nur an den Neue ZE Tachostecker angeschlossen ?
Bei dem Schlüssel Symbol würde ich einfach die led auslöten
Habe ich auch gemacht.
Das mit der Handbremse hatte ich nicht
Muc
Muc's Polo 6N
Das mit dem auslöten dacht ich mir schon
Muc
Muc's Polo 6N
Steffen ja er wurde nur an den original polo stecker angeschlossen
viel zu aufwändig , von hinten mit schwarzen isoband das Symbol abkleben .
Teilenummer wäre immer noch interessant und vielleicht mal Bild davon .
Glaskugel habe ich nicht .
