Hab heute bei meinem 2er (nz) den tank ausgebaut. Der ist durchgerostet und habe einen neuen. Musste dann nach dem ausbau feststellen das oben am einfüllstutzen ein schlauch weck geht. Dieser geht durch den radlauf ins auto rein und kommt oben neben dem tankgeber wieder raus und geht da in den tank.
Brauche ich diesen schlauch?
Ich habe ein großes rostloch um diesen schlauch im radlauf und mir läuft da die brühe in die karre. hab mir überlegt den schlauch beidseitig zu verschließen.
Was meint ihr passiert dann?
Mit dem Rost würde ich erstmal anfangen
http://www.polotreff.de/forum/t/231746?
Wird wohl genau so aussehen wie im Link.
Das ist der Entlüftungsschlauch, den du zum Tanken brauchst. Ohne diese Entlüftung würde der Kraftstoff beim Tanken sofort wieder im Tankrohr hochspritzen, da die überschüssige Luft im Tank nicht schnell genug entweichen kann. So würde dann wohl ein Tankvorgang ein halbe Stunde dauern.
